Страница 1 из 5
Piranha Ultimaker с нуля
Добавлено: 16 мар 2012, 09:03
Piranha
Всем драссте:) Почитываю иногда Ваш форум:) Вот теперь решил и написать:) так начинался мой первый пост на этом форуме, потом в результате некоего "холивара" тему мою отделили и началась вот эта :)
Опять жажда рукоблудия засвербила:)
Переодически задумывался о полезности обладания неким волшебным аппаратом, который вы воплощал мои бредовые идеи из пластика, причем не сильно насилуя слух моих маразматичных соседей воем фрезы, грызущей заготовку источая при этом клубы вездесущей пыли :)
Заглядывал раз в год в "роддом" наколеннокухонных 3Д принтеров а именно оупенсорсный проект reprap.org, по сути это ЧПУ экструдер, печатающий расплавом АБС проволоки, но как-то скептически относился к тамошним отпечаткам, но времена меняются, технологии не стоят на месте, а вместе с ними и мои потребности и мировосприятие :)
нынешние вполнесебе доступные принтеры уже могут так
или так
при этом имея вполне себе простую механику (идея RepRap как раз таки и состояла в том чтоб принтер мог воспроизводить детали для такогоже принтера) и воспроизводимую электронику:)
и выглядят например так
или так
Короче похоже пробил тот самый час когда у меня возникло неисстребимое желание поиметь такую машинку у себя дома :)
При этом я стал толи ленив, толи до времени свободного жаден, что в голове неисстребимо поселилась мысль -"А может купить готовый кит?" Благо сейчас есть достаточное количество "старт-ап проектов"-контор которые продают наборы для самостоятельной сборки всего этого безобразия, правда с момента оплаты (цены колеблются от 500 и примерно до 2000 американских рубля) до момента отгрузки ждать прийдется примерно от четырех до шести недель, плюс попадос на доставку и вероятно на таможню! Даже вынашивал мысль собственноручно сгонять в Голландию дабы минимизировать гемор с таможней и доставкой;)
Вопщем идея покупки кита не долго сидела в моей голове...
...пока терзался вопросом "Купить OR NOT Купить" решил фрезернуть пару деталек для пробы из капролона 10мм и стеклотекстолита 5мм
и вот фундамент будущего строительства заложился сам собою ;)
в принципе можно и не покупать....
Пока народ в солиде упражнялся я нашел истинных Джедаефф, обладающих Лазерным мечом да и резанул Ультимэйкера из фанерки:)
и всё это припер домой...
собрал некоторые детальки, так и есть, выходит пока телевизер :)
...продолжение следует, следите за рекламой :)
И вот, с приближением весны, посылки потянулись на юх :)
Сначала приехала заветная коробочка с электроникой,
Я заказал клон ардуины меги, набор для сборки шилда RAMPS 1.3 http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3
И печатную плату SANGUINOLOLU прозапас
Ленивые пендосы для упрощения жизни криворуким до сих пор разрабатывают "дырявые" печатные платы штоб проще было паять :)
Я долго искал варианты smd (они есть в природе) но небыло в наличии и пришлось брать вот такое
ну ничо посидел пару часиков с паяльником и мозги моего будущего принтера у меня на столе :)
Осталось выбрать фирмварю (их несколько разных) и вдохнуть жисть в ардуиноклона :)
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 16 мар 2012, 09:26
sr480
Сижу уже неделю в солиде рисую станок, и вот вопрос знающим "джедаям". Если я в солиде нарисую отверстие диаметром 5 мм, то после резки выйдет тоже 5 мм или надо учитывать толщину луча лазера? Дайте совет.
Что лучше акрил или фанера?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 16 мар 2012, 09:29
Piranha
в теории надо учитывать толщину луча ибо резать он будет по вектору если при подготовке проги для лазера специально отступ не задавать
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 16 мар 2012, 10:55
sr480 писал(а):после резки выйдет тоже 5 мм или надо учитывать толщину луча лазера? Дайте совет.
Если резать будет не индеец, а истиный джедай то не нужно. В САМ программах указывается компенспция реза.
Когда резал своим лазером выходила ширина реза 0,2мм что можно пренебречь.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 10:17
Piranha
А у меня в этим выходные прогресс в строительстве наметился, оси X и Y поехали :)
https://www.youtube.com/watch?v=r_-ruPZVFw8
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 10:45
а где с нуля если все куплено?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 10:47
Piranha
Что куплено? фанера? ну да я её делать пока не научился, направляющие и подшипники-дык я тоже в домашних условиях сталь не варю! радиодетали для рампса- я вопщем-то тоже дома пока не научился делать...
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 11:06
Так чего тут с нуля тогда? Купил конструктор и собрал :)
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 11:10
А как у тебя подвижные рельсы крепятся?
aftaev писал(а):Так чего тут с нуля тогда? Купил конструктор и собрал
Зато он уже собрал, не то, что некоторые :hehehe:!
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 27 мар 2012, 18:35
Piranha
Nick писал(а): Как устроен узел крепления подвижных рельсов?
Ты про каакой узел, конкретезируй вопрос? Если про направляющие по которым бошка ездит то там все просто-они вставляються в пазы в каретках и сверху прижимаются винтом- на самом деле конструкция кареток-шедевр с точки зрения фанерной инжерии! Я когда бужду их разбирать в очередной раз чтоб новые втулки поставить, которые я вчера сделал из автомобильных направляющих клапанов от Ауди, то сфотаю! Или не буду фотать а то Афтеев меня опять обвинит что я втулки в магазине Ауди купил а не отлил из медной руды в гараже;)
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Добавлено: 27 мар 2012, 19:16
Жду фотки! А что у этих клапанов диаметр такой же?
ЗЫ Кстати, чем станок управляется, я смотрю у тебя Макось?
Добавлено: 27 мар 2012, 19:23
Piranha
Поправил первое сообщение и дополнил, ну раз уж удосужился отдельной темы :)
Добавлено: 27 мар 2012, 19:29
Это дело :).
Кстати сразу еще 1 насущный вопрос, что у тебя с экструдером, особенно интересно сопло и нагреватель.
Добавлено: 27 мар 2012, 19:34
Piranha
Станок управляется ультимэйкерской прогой ReplicatorG, которую я кстати тоже не сам писал (всё уже написано до нас :)) С головой пока не придумал пока размышляю как лучше делать! Нагреватель-два варианта, прикупил в thingiverse.ру нагревательный элемент от мэйкербота (Иван, привет, нагреватель у тебя Сергей для меня покупал :)) плюс заказал несколько мощных проволочных сопротивлюх 5.6К у буржуинофф :)
Добавлено: 27 мар 2012, 19:36
А контроль температуры, все дела?
Нагревательный элемент, это сопло, или что-то еще?
Добавлено: 27 мар 2012, 19:39
Piranha
контроль температуры - термистор на 100к, пока купил в чипидипе какойто, но параллельно заказал в буржуяндии "правильный" стеклянный мааленький
Нагревательный элемент-это нагревательный элемент, ничего больше-как в паяльнике примерно, керамический
Добавлено: 27 мар 2012, 20:01
А что с соплом делать будешь?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:04
Piranha
Далее был секс со втулками, в оригинале они длинные, по одной на каретку, сами каретки наборные из 5 слоев фанеры! Дык вотдлинных у меня не было, были короткие! но отверстия в фанере 11мм, а втклуи 12 :) Долго я горюнился на тему того что нету у меня в квартире токарного станка, но потом вспомнил, что когдато давно, невадеквате, ведомый неведомой жаждой поиметь хоть какое-то подобие токарника я купил в чипидипе кетайский игрушечный говностанок типа ксендол! В тот же день покупки я понял что станок реально гуано я его забросил кудато, а тут вдруг вспомнил про него!
Кароче откопал я его и за два вечера, под матюки и вой кетайского мотора кое как проточил восемь втклок (решил ставить по две коротких с каждой стороны каретки)
проточил, поставил, собрал, но не тут то было, когда начал стягивать каретки, естессна втулки начало подклинивать :(
Кароче номер не прокатил, пришлось сточить боковые буртики на четырех каретках и поставить по одной в центр каждой каретки!
В итоге оно поехало, результат на вышеприведенном видео!
Но короткие втулки всеж не айс, не понравилось мне как они едут, с небольшими рывками, кароче в топку!!!
В итоге как обычно-Автозапчасти наше фсио:) Подсказали мне добрые люди обратить внимание на направляющие втулки клапанов!
многие из них достаточно длинные и при этом 8мм внутренний диаметр а наружний 12, кароче поехал я по его же наводке и купил dxthf комплект втулок(8шт) от АУДИ всего за 352рубля, на валы оно естессна сходу не налезло ибо вал похоже 8,02 а втулки похоже ровно 8, ну да ладно, я это подозревал, пришлось ехать в ночной автолабаз за разверткой, на счастье нашлась развертка регулируемая 8-8,5 её и прикупил (ууууу, барыги ночные) В итоге чик пык, сначала рукой потом аккуратненько зажав дрелькой развертку, и вуаля! все скользит как надо! Осталось опять напрячь человека с токарником нормальным и припустить их с 12 до 11 мм!
в правом верхнем углу мои первые втулки-огрызки :)
Ну чего, Афтаев, теперь поговорим о "понтах и конструкторах" ??? а? ;)
Добавлено: 27 мар 2012, 20:14
А что во всех авто-магазах развертки есть? Недавно искал развертку, не знал где взять!
Piranha писал(а):Осталось опять напрячь человека с токарником нормальным и припустить их с 12 до 11 мм!
А в фанере отверстие никак не расширить?
Добавлено: 27 мар 2012, 20:44
Piranha
можно и отверстия, но лениво каретки перечерчивать, там просто в лоб не рассверлить, надо перечерчивать ибо в средней детали каждой каретки "мяса мало"
а четыре каретки это больше 20ти деталей!
