Страница 1 из 2
Лазерный резак Drago Laser 1290 по фанере
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:55
def
Труба 80Вт
Роликовая механика
Стол с ламелями и колоколом для сбора обрезков
Рабочее поле:
1200х900 мм
Обрабатываемые материалы:
Фанера
Чертежи, фото, видео станка:
В сборе 1.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.47 КБ)</a>
Голова.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.44 КБ)</a>
каретка.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Механика в сборе.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.22 КБ)</a>
Редуктор мотора оси Х и голова.JPG (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.24 КБ)</a>
IMG_0393.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_0398.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_0399.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_0402.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_0405.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0406.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
IMG_0409.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_0410.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_0411.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_0413.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_0412.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Примеры изделий (фото):
yKi5WUzDRLajoz%qgYtPSw.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Вопросы:
Нет вопросов, хвастаюсь и отвечаю на вопросы :)
Что пробовал:
Собрать станок
Что плучилось:
Классный станок
Что не получилось:
Всё же с верхней крышкой надо что то думать :(
Ориентировочный бюджет:
4000$ без трубы :)
Re: Лазерный резак Drago Laser 1290 по фанере
Добавлено: 13 ноя 2017, 17:00
def
Если конечно это не запрещено правилами форума и администрация меня не забанит, просто хочу рассказать о очередном проекте, сделанном под заказ :)
Заказчик захотел станок с рабочим полем 1200х900, из требований:
1. Нафиг не нужен подъёмный столик
2. Нафиг не нужна красная точка
3. 0 в правом верхнем углу
4. Труба у него своя, Reci 100W
5. Драйвера и моторы Leadshine
6. Высота станка 900 мм на уровне столика
7. Мощная система с нижней вытяжкой. Выходной патрубок вентиляции диаметром 200 мм, от колокола 3 трубы 125 мм сходятся в общий ресивер, от туда уходит 200 мм.
8. Установлена система контроля температуры на выходе с возможностью регулировки температуры (для использования в качестве чиллера пивного охладителя).
9. Колокол для сборки обрезков с выдвижным ящиком
Проект сложный и интересный. Но главное, проект завершён и станок сдан клиенту :) Готов ответить на вопросы, если это всё же кому нить интересно :)))
Добавлено: 13 ноя 2017, 17:06
def писал(а):Если конечно это не запрещено правилами форума и администрация меня не забанит, просто хочу рассказать о очередном проекте, сделанном под заказ
Религия форума это не запрещает :)
А если ответить на 3 традиционных вопроса, сообщить об этом админам, можно и медальку заиметь ;)
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:20
Andy52280
А фокус чем ловить? Чисто головой?
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:27
niksooon
Andy52280 писал(а):А фокус чем ловить? Чисто головой?
а что в этом необычного? тубус линзодержателя имеет ход мм эдак 40-50 . вполне хватает для всех толщин материалов что можно порезать на станке с таким излучателем..........
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:38
def
Да, при этом достаточно простой и надёжный способ.
Наигрался я с подъёмными столиками.
Да, если клиент планирует подключать третью ось и гравировать на круглых предметах - это можно. Но маловероятно, что он будет это делать на станке с таким рабочим полем. Поэтому подъёмный столик - эта фишка имеет смысл для станков с рабочим полем до 60х40 :) Ну максимум 90х60. Больше - зло :)
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:39
def
О как :) А какие вопросы? :) Отвечу :)
Добавлено: 15 ноя 2017, 03:43
dima7411
def писал(а):О как А какие вопросы? Отвечу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&p=50#p50
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &t=43#p156
Там медали даж раздают, но, к-во, не ограничено ), аккуратней с этим )
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:23
def
Ну, теперь эт сложно :) разве что через пару месяцев, когда в России себе новый станок соберу :) этот к заказчику уехал :)
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:23
arkhnchul
def писал(а):3. 0 в правом верхнем углу
извращенец))
def писал(а): если клиент планирует подключать третью ось и гравировать на круглых предметах - это можно.
можно снять часть ламелей, подложить туда чего и на это "чего" поставить поворотку. Я так на габаритных собранных изделиях гравирую.
что за направляющие такие любопытные? случаем не те, которыми Тенгель торгует?
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:06
def
извращенец))
Не знаю :)
Нашёл в Китае... мне очень понравились :) Во первых, дёшево, во вторых, качественно и сердито :) Плюс удобней сборка и настройка.
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:47
arkhnchul
да вроде похожи. Сборка и настройка - да, должны быть удобнее. Давно хочу их пощупать, в последний раз даже все почти сложилось, но бюджет поменялся посреди пьесы.
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:54
def
arkhnchul писал(а):да вроде похожи. Сборка и настройка - да, должны быть удобнее. Давно хочу их пощупать, в последний раз даже все почти сложилось, но бюджет поменялся посреди пьесы.
Ну на сколько я понял, это своеобразные клоны фирменной механики, которую продаёт Тенгель.
Это существенно дешевле (раза в 2) :)
Добавлено: 15 ноя 2017, 18:17
arkhnchul
def писал(а):Это существенно дешевле (раза в 2)
меня бы это не спасло) на направляющие осталось примерно ноль денег)
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:06
Ivan91
def писал(а): Нашёл в Китае... мне очень понравились :) Во первых, дёшево, во вторых, качественно и сердито :) Плюс удобней сборка и настройка.
А можно ссылку на направляйки? Действительно интересные какие-то. Те, что находил здесь и в Китае на эти не похожи. Механизм натяжения ремня на каретке сами делали или родной такой?
Добавлено: 15 ноя 2017, 23:05
def
Все родное... но за ссылку... (мнётся и опускает глаза)... я как бы надеюсь эти лазеры собирать и продавать в коммерческих целях и масштабах... вы уж извините... поищите сами на Таобао... :(
Добавлено: 16 ноя 2017, 23:12
dima7411
def писал(а):(мнётся и опускает глаза)...
И канал себе секретный завел, не хвастается... :)
Неспартивна... :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 17 ноя 2017, 00:30
def
Какой такой секретный канал? :)
Так, сайтик сделал, не больше... вот-с, хвастаюсь: drago-laser.com :)
Добавлено: 17 ноя 2017, 19:36
dima7411
Колись, что за направляйки...
Я то нашел, но раз так все секретно...
Жаль, что ССМ = Bayer = Easton, хотя Тенгель в курсе, наверняка )))
Трактор - чемпион ))) ? Якуценя ничо так...
Добавлено: 17 ноя 2017, 19:46
def
Да не секретно, но прям так палить то тоже не хочется :)
А если ты про фотки на сайте - то это для вида, я не вижу, нафига платить за ccm
