Страница 1 из 1
Испортилась резьба на плазменном резаке - можно починить?
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:32
Miroslav
IMG_20171113_151032 (1).jpg (2920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Или только заказывать новую деталь? Может есть какие то доноры в природе или варианты как сейчас избежать простоя производства.
Hyperterm 220977.
Re: Испортилась резьба на плазменном резаке - можно починить
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:43
Зависит от возможностей производства ) можно попытаться напаять и нарезать новую, правда мягкий припой не выдержать может, а твердым при пайке горелкой может корпус погореть. Можно какую переходную фигню придумать )
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:47
Miroslav писал(а):Или только заказывать новую деталь?
Напылить латунь и нарезать резьбу. Это типа Димет или газопламенное напыление.
Miroslav писал(а):или варианты как сейчас избежать простоя производства.
Чтобы не простаивать нужно иметь запас комплектухи. А чтобы резьба не дохла нужно ее смазывать, для этого есть тюбик у Хипера в комплекте ;)
Добавлено: 15 ноя 2017, 13:06
Miroslav
aftaev писал(а): Напылить латунь и нарезать резьбу. Это типа Димет или газопламенное напыление.
Это разобрав горелку да?
aftaev писал(а): А чтобы резьба не дохла нужно ее смазывать, для этого есть тюбик у Хипера в комплекте ;)
В комплекте с источником идет? С 65ым не было. Как он выглядит, можно ссылку.
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:22
FLUKE
Miroslav писал(а):В комплекте с источником идет?
Да.
Miroslav писал(а):Как он выглядит, можно ссылку.
https://s-avt.tiu.ru/p209943667-smazka- ... therm.html
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:43
Miroslav
Как я понял это смазка для каких то уплотнительных колец или что конкретно ей смазывается?
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:04
FLUKE
Я ей ни разу не пользовался, думаю, резьбу не мажут. Но, именно эта смазка кладётся в комплект.
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:47
FLUKE
Miroslav писал(а):Как я понял это смазка для каких то уплотнительных колец или что конкретно ей смазывается?
Вскрыл новый 45А, смазки в комплекте нет, назначение в мануале. Часть резака с резьбой в мануале обзывается расходником.
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:14
FLUKE писал(а):Часть резака с резьбой в мануале обзывается расходником.
Она и продается как расходник.
FLUKE писал(а):Вскрыл новый 45А, смазки в комплекте нет,
В 45 не видел, в 1000 и дорогих плазмах есть или докупается отдельно.
