Помогите разобраться с логикой работы лазера
DOKTOR_666
Сообщение DOKTOR_666 »
Вопрос теоретически-фундаментальный :)
перекопал кучу информации и совсем запутался в ней местами встретив абсолютно противоречивые данные
прошу ответы прям совсем простым языком .. практические ... в стиле если сделать то - то получится вот это .... не углубляясь в теорию ... потому что я далек от электроники ... мои познания заканчиваются на том как померить мультиметром ток\напряжение\сопротивление и как припаять несколько проводов ...
и так вопросы ...
1) каким напряжением и током питается лазер ... ?
судя по ютубу это что-то в районе 4,5 - 5 Вольт и 1-2 Ампера ... или все-таки это 12 вольт ??
в комплекте же с лазером идет БП который выдает 12 вольт
2) что такое ТТЛ и PWM ? и как они работают ?
как я понял это две разные схемы управления питанием лазера, чтобы можно было регулировать его мощность ... так ?
- судя по тому что я сам накопал в интернете ТТЛ это подача на контакты или 0 или 5В , что соответствует состоянию лазер вкл \ выкл ... т.е. ТТЛ позволяет включать выключать лазер на нужные промежутки времени ... или все-таки не все так просто ... и там также возможно регулировать мощность ? т.е. к примеру если лазер на 5Вт то сделать чтобы он работал как 500мВт \ 1 Вт ... и т.д. ... ??
- что такое PWM ... и как оно работает ... вообще ничего не понял ... буду очень благодарен, если сможете мне объяснить
Теперь несколько практических вопросов
Имеем вот такой вот лазер на 5,5Вт с TTL драйвером и собственным блоком питания на 12 вольт
Screenshot_4.jpg (6777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.04 КБ)</a>
1 - если просто воткнуть БП в розетку .. то лазер включится на полные 100% мощности, так ?
2 - обязательно ли для работы лазера нужна TTL плата драйвера ? (тут нашел противоречивые данные, кто-то пишет что без нее он не работает , кто-то что сразу сгорит ... а китаец продавец написал что она не обязательна и лазер будет работать и без нее )
3 - обязательно ли лазеру на 5,5ВТ нужен свой внешний БП , или можно подключать вместо БП к плате управления станком (на ней ведь так же есть выход 12 Вольт) ?
4 - для гравировки фото или картинок где нужны полутона обязательно ли должен поддерживать лазер аппаратную регулировку мощности (TTL\PWM) или гравировка полутонов зависит от программы с которой работает станок и разный софт соответственно умеет \ не умеет это делать и делает это по-разному ?
motor
Re: Помогите разобраться с логикой работы лазера
Сообщение motor »
Ответы:
1. Да, включится на полную мощность, которая зависит от тока драйвера (устанавливается резистором). У себя измерял ток диода (именно диода, а не драйвера) 2 Вт - 1,4 А.
2. Плата с TTL входом позволяет дистанционно включать/выключать лазер - для работы с программой без нее никак, иначе будет просто лазерная указка
3. Не обязательно, если есть запас по мощности у БП, то можно подключить.
4. Тут китайцы немного лукавят про регулировку мощности с помощью TTL сигнала (т.е. включить/выключить лазер). Лазер будет всегда включаться на полную мощность, а вот длительность его воздействия на материал зависит от времени включенного состояния. Т.е будет меняться его СРЕДНЯЯ мощность. Тот же эффект при гравировке можно получить, выжигая точками или управляя скоростью при постоянной мощность - все зависит от программы управления.
На СО2 станках на блок питания лазера приходят два независимых сигнала - PWM или ШИМ управления мощностью (током лазера), когда блок питания аппаратно ограничивает ток лазера и сигнал TTL - включить/выключить. На драйверах диодных лазеров дистанционного управления током нет, поэтому так часто горят 5 Вт лазеры, раскочегаренные китайцами по-полной, хотя в программах и ограничивают по TTL входу их мощность на 50%.
DOKTOR_666
т.е. китайский ТТЛ ... это просто вкл\выкл ... я то предполагал что там еще как-то аппаратно регулируется ток и соответственно мощность лазера
motor
Сообщение motor »
Да, это так. Аппаратно ток регулируется только на плате резистором. Сигналом "TTL" драйвер уводится в спящий режим и выходит из него.
В принципе, подняв частоту сигнала хотя бы до 1 кГц и использовав ШИМ можно получить регулирование средней мощности диода, но включаться
он будет всегда на максимальный ток.
