Доброго утра. Понимаю, что вопрос задавался неоднократно, просто нету времени искать, через пару часов делаю заказ, и решил спросить у знающих людей. Выбрал такой блок питания для трубки
https://www.aliexpress.com/store/produc ... d7ffE2nXt9
Но с трубкой пока определиться не могу, точнее продавца в Европе найти не могу. Если заказывать с китая 80w трубку, цена с доставкой и растоможкой выйдут порядка 700eur, а в Европе смог найти только до 60w.
Так вот собственно вопрос, если поставлю на этот блок питания трубку менее мощную, скажем 60w, есть ли возможность настроить его под меньшие мощности, и не чревато это негативными последствиями.
Сегодня день Х, заказываю все комплектующие для станка. С остальным определился, но вот этот вопрос обдумать забыл. Жду оперативных ответов. Спасибо большое.
Высоковольтный блок питания
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Высоковольтный блок питания
Вопрос действительно уже обсуждался на форуме, всегда можно оправдать свою лень отсутствием времени на поиск
Можно, если аккуратно ток не превышать, использовать разной мощности трубы и БП как в ту, так и в другую сторону.
podvodnik
- Новичок
- Настоящее имя: Rodion
Да нет, дело не в лени, всю остальную информацию на форуме нашёл, а тут действительно времени не было. Ну да ладно, всё равно уже заказал этот блок питания. За ответ спасибо.
Видеоглаз
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Меня тоже интересует подключение БП 80 Вт к трубе 40 Вт. Помогите найти тему где это описано.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Есть опыт подключения трубы 50Вт от Тенгель к ВВБП 60Вт. На контроллере ставлю ток 10% - амперметра кажет 9..10 мА.
Повышение тока до 20...30% ( в значении миллиамперметра до 11..15 мА) особого прироста мощности резки не замечено.
Думается, что больше давать току - бессмысленно на этой трубе, вполне себе развивает заявленную мощу и на таком токе.
Пользую, в основном, для гравировки печатей, результат более чем устраивает. Но, тут, от трубки - не все зависит.
Ту же фанеру 4мм при 5% мощности, но при скорости 150мм/с может почти насквозь, блин, гравировать при проходе по 0,05мм. Больше 150мм/с уже станочек не могет, надо опять рельсы менять, сносил (.
