Страница 1 из 1
Подскажите по фрезам
Добавлено: 10 ноя 2017, 18:54
dmitry_fomichev
Насколько мелкие фрезы по металлу можно купить?Меньше 0.2мм имеются,если да,то ссылки может кто покидает,все что находил-микрофрезы 0.2мм,интересуют более малого диаметра.
Re: Подскажите по фрезам
Добавлено: 20 дек 2017, 12:00
Drilmaster
У топинсити есть по металлам HRC65, здесь по ссылке найдешь http://www.topincity.ru/drill.html
Торцевые микрофрезы 0.1 - 0.5 мм
М0.1/2/3.0_h0.2 - Ø 0.1мм, заточка 0.2мм, хвост 3.0мм 1600₽
М0.1/2/3.0_h0.3 - Ø 0.1мм, заточка 0.3мм, хвост 3.0мм 1600₽
М0.2/2/3.0_h0.3 - Ø 0.2мм, заточка 0.3мм, хвост 3.0мм 1600₽
М0.2/2/3.0_h0.6 - Ø 0.2мм, заточка 0.6мм, хвост 3.0мм 1600₽
ну и конечно же граверы "пирамидка" по металлам:
P10/0.1-k Угол 10° торец 0.1мм, заточка 12мм 3 ножа, K40UF хвост 3.175 832₽
P2001/s Угол 20° торец 0.1мм, заточка 8.2мм 3 ножа, сплав Sandvik 768₽
P3001/s Угол 30° торец 0.1мм, заточка 5.4мм 3 ножа , сплав Sandvik 768₽
P4501/s Угол 45° торец 0.1мм, заточка 3.5мм 3 ножа, сплав Sandvik 768₽
P6001/3s Угол 60° торец 0.1мм, заточка 2.5мм 3 ножа, Sandvik 768₽
P6001/4s Угол 60° торец 0.1мм, заточка 2.5мм 4 ножа, Sandvik 768₽
P9001/s Угол 90° торец 0.1мм, заточка 1.5мм 3 ножа, Sandvik 768₽
ну и любую другую фрезу делают под заказ по чертежам вплоть до 1 сотой миллиметра
Добавлено: 29 ноя 2018, 18:07
Ghash
Дабы не плодить темы.
Есть фреза Sandvik 326R06-B2502006-CH 1025
(https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/ ... -ch%201025).
Подвода СОЖа нет.
Где можно почитать с СОЖем или не с СОЖем работать этой фрезой?
Добавлено: 29 ноя 2018, 18:17
dmitry_fomichev писал(а):Насколько мелкие фрезы по металлу можно купить?Меньше 0.2мм имеются,если да,то ссылки может кто покидает,все что находил-микрофрезы 0.2мм,интересуют более малого диаметра.
Есть конечно. Смотрите всякий сандвик, kyocera итп.
К ценам в сотни евро и длине рабочей части в десятые доли мм готовы :) ?
Подумайте еще раз хорошенько "навзачем они" ? Может можно обойтись...
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:27
ScrewDriver
А шпиндель по оборотам-то потянет?
Мелкофрезам положено крутиться ОЧЕНЬ быстро
П.с. что-то я вслед за SVP некропостингом занялся
