Страница 1 из 1
Ошибки при обновлении LCNC
Добавлено: 10 ноя 2017, 14:00
Bmax77
root@EMC26:~# apt-get upgrade
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакеты, которые будут обновлены:
  glx-alternative-mesa glx-alternative-nvidia libssl-dev libssl-doc
  libssl1.0.0 openssl update-glx
обновлено 7, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 4 пакетов.
Необходимо скачать 6 619 kB/6 644 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 87,0 kB.
Хотите продолжить [Д/н]? Y
Получено:1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libssl-doc all 1.0.1t-1+deb7u3 [1 229 kB]
Получено:2 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libssl-dev i386 1.0.1t-1+deb7u3 [1 626 kB]
Получено:3 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main libssl1.0.0 i386 1.0.1t-1+deb7u3 [3 072 kB]
Получено:4 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main openssl i386 1.0.1t-1+deb7u3 [692 kB]
Получено 6 619 kБ за 1с (4 080 kБ/c)
Чтение журнала изменений... Выполнено
Предварительная настройка пакетов ...
dpkg: предупреждение: список файлов пакета «glx-diversions» отсутствует; предполагаем, что на данный момент у пакета нет установленных файлов
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 168082 файла и каталога.)
Подготовка к замене пакета update-glx 0.7.4 (используется файл …/update-glx_0.7.4_i386.deb) …
dpkg-maintscript-helper: error: command symlink_to_dir is unknown
Hint: upgrading dpkg to a newer version might help.
Usage: dpkg-maintscript-helper <command> <parameter>... -- <maintainer-script-parameter>...
Commands:
  supports <command>
	Returns 0 (success) if the given command is supported, 1 otherwise.
  rm_conffile <conffile> [<last-version> [<package>]]
	Remove obsolete conffile. Must be called in preinst, postinst and
	postrm.
  mv_conffile <old-conf> <new-conf> [<last-version> [<package>]]
	Rename a conffile. Must be called in preinst, postinst and postrm.
  help
	Display this usage information.
dpkg: ошибка при обработке параметра /var/cache/apt/archives/update-glx_0.7.4_i386.deb (--unpack):
 подпроцесс новый сценарий pre-installation возвратил код ошибки 1
Commands:
  supports <command>
	postrm.
  help
dpkg: ошибка при очистке:
 подпроцесс новый сценарий post-removal возвратил код ошибки 1
Подготовка к замене пакета glx-alternative-mesa 0.5.1 (используется файл …/glx-alternative-mesa_0.7.4_i386.deb) …
Commands:
  supports <command>
	postrm.
  help
dpkg: ошибка при обработке параметра /var/cache/apt/archives/glx-alternative-mesa_0.7.4_i386.deb (--unpack):
Commands:
  supports <command>
	postrm.
  help
Подготовка к замене пакета glx-alternative-nvidia 0.5.1 (используется файл …/glx-alternative-nvidia_0.7.4_i386.deb) …
Commands:
  supports <command>
	postrm.
  help
dpkg: ошибка при обработке параметра /var/cache/apt/archives/glx-alternative-nvidia_0.7.4_i386.deb (--unpack):
Commands:
  supports <command>
	postrm.
  help
Подготовка к замене пакета libssl-doc 1.0.1t-1+deb7u2 (используется файл …/libssl-doc_1.0.1t-1+deb7u3_all.deb) …
Распаковывается замена для пакета libssl-doc …
Подготовка к замене пакета libssl-dev 1.0.1t-1+deb7u2 (используется файл …/libssl-dev_1.0.1t-1+deb7u3_i386.deb) …
Распаковывается замена для пакета libssl-dev …
Подготовка к замене пакета libssl1.0.0:i386 1.0.1t-1+deb7u2 (используется файл …/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u3_i386.deb) …
Распаковывается замена для пакета libssl1.0.0:i386 …
Подготовка к замене пакета openssl 1.0.1t-1+deb7u2 (используется файл …/openssl_1.0.1t-1+deb7u3_i386.deb) …
Распаковывается замена для пакета openssl …
Обрабатываются триггеры для man-db …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@EMC26:~#
Происходит ошибка при обновлении некоторых пакетов, подскажите как это исправить?
Лог убрал под спойлер.
Спасибо.
