Конденсат на БП и трубке
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:59
Nikolai102
Собираю станок co2 ,для резки фанеры .Начать работать на нем планирую в середине января, в утепленном гараже 14кв.м. (полы бетон без ямы/погреба,стены профнастил утепленные минватой и пенопластом) без постоянного отопления.
возник такой вопрос.допустим, на улице -20градусов, в гараже -15. Прогреваю до +10, появится ли конденсат на БП, контроллере, лазерной трубке? Может ли конденсат привести к КЗ? Если он появится , то как бороться, ставить осушитель воздуха (но он работает от +5 градусов). Как быть? Кто что посоветует? Ждать весны не вариант! Или прогревать помещение ,работать и ничего не случится?
Re: Конденсат на БП и трубке
Добавлено: 09 ноя 2017, 15:38
Трубке думаю более менее пофигу на это дело, а вот электронику тогда в шкаф с уплотнителями на дверях и на все кабели гермовводы. Внутрь можно бросить силикагеля и не лазить. Тогда внутри должно быть вмеру сухо.
