миникомпьютер для встраиваемых систем intel NUC5i5MYBE
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:24
R6MF49T2
1.
Собственно материнская плата с распаянным процессором, размерами 4 на 4 дюйма.
Процессор Intel® Core™ i5-5300U (!!!);
2 слота SO-DIMM под DDR3L (16 GB максимум);
2 слота M.2 (например под SSD и Wi-Fi);
1 порт SATA 6,0 Гбит/с;
2 дисплей-порта;
4 порта USB 3.0 на плате + 2 порта USB 2.0 не выведены;
1 ethernet 10/100/1000Mbps;
Напряжение 12-19 В, 15Вт;
Возможность подключение матрицы дисплея напрямую, 7х gpio, 2х i2c, а так же куча других интерфейсов на плате.
Мануал с подробным описанием - https://www.intel.ru/content/dam/suppor ... odSpec.pdf
Изначально покупал для linuxcnc с езернеовской платой меса, хотел подключить напрямую матрицу дисплея с тацем, но руки до него так и не дошли.
2.
Цена 15 000р.
3.
Оплата на карту сбера, доставка транспортной компанией или почтой за счёт покупателя.
Re: миникомпьютер для встраиваемых систем intel NUC5i5MYBE
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:10
R6MF49T2
Снижаю цену до 14000₽
EBA76D29-ED42-4AC1-9D46-B33D62037297.jpeg (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
2363D3E0-F0BB-433C-8FBD-E414DEDCA6AC.jpeg (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Добавлено: 04 июн 2018, 11:36
R6MF49T2
12000₽
Добавлено: 04 июн 2018, 14:17
AVK74
Я вангую, что и за 5 тысяч очереди не будет.
Добавлено: 04 июн 2018, 14:18
R6MF49T2
AVK74 писал(а):Я вангую, что и за 5 тысяч очереди не будет.
Ваше право)
Добавлено: 04 июн 2018, 14:56
У i3 и i5 как правило довольно грустно с latency...
Добавлено: 04 июн 2018, 15:19
UAVpilot писал(а):У i3 и i5 как правило довольно грустно с latency...
С ними архитектурно что-то не так, или дрова просто такие ?
Добавлено: 04 июн 2018, 15:31
ScrewDriver
R6MF49T2 писал(а): 12000₽
Она из золота? Или денег просто очень хочется? :idiot:
Вы бы на яндекс маркет что ли зашли посмотрели...
не далее как 6 месяцев назад покупал новую материнку за 3500 с впаянным процом и пассивным охлаждением.
сейчас она стоит 4к. При этом тот же LinuxCNC на ней летает без всякого шаманства и жужащих вентиляторов :hehehe:
https://market.yandex.ru/product/12870528
Добавлено: 04 июн 2018, 15:40
R6MF49T2
ScrewDriver писал(а):Вы бы на яндекс маркет что ли зашли посмотрели...
Если Вы сами не умете то давайте я за Вас это сделаю: https://market.yandex.ru/search?clid=52 ... rs-first=0
ScrewDriver писал(а):Она из золота? Или денег просто очень хочется?
Дешевле найдёте?
ScrewDriver писал(а):не далее как 6 месяцев назад покупал новую материнку за 3500 с впаянным процом и пассивным охлаждением.
Для Вас серьёзно нет разницы между i5-5300U и Celeron N3050? Тогда мне с Вами в данной теме разговаривать не о чем. Габариты, производительность, питающие напряжения, интерфейсы, надёжность, решения абсолютно разные.
Добавлено: 04 июн 2018, 15:50
Народ негодует не из-за цены конкретной платы. А потому что покупать плату за такую цену для LinuxCNC - нецелесообразно. Ведь недорогие платы с селеронами и атомами показывают Latency не хуже.
Добавлено: 04 июн 2018, 16:03
R6MF49T2
MX_Master писал(а):Народ негодует не из-за цены конкретной платы. А потому что покупать плату за такую цену для LinuxCNC - нецелесообразно. Ведь недорогие платы с селеронами и атомами показывают Latency не хуже.
Насчёт целесобразности использования именно LinuxCNC на этой плате спорить не буду, так как моих знаний именно в этом вопросе недостаточно.
Тем не менее возможности применения одноплатников крайне обширны, благо нигде не заявлено что она только для LinuxCNC.
Добавлено: 04 июн 2018, 16:23
ScrewDriver
R6MF49T2 писал(а): Для Вас серьёзно нет разницы между i5-5300U и Celeron N3050
абсолютно никакой. Если комп брался под LinuxCNC - то вы просто переплатили.
Не продастся это добро тут - оно никому нафиг не сдалось.
И да по ссылка что вы выложили - готовый комп за 20к. А не плата за 12, в которую еще воткнуть память, винг, блок питания, корпус... выйдет те же 20.
Добавлено: 04 июн 2018, 16:42
R6MF49T2
Эм... Очень не хочу как либо оскорбить Вас, но явно проблемы с знанием вопроса.
ScrewDriver писал(а):И да по ссылка что вы выложили - готовый комп за 20к.
Читайте внимательно. Соберитесь, это не сложно но потребует концентрации.
На момент публикации по ссылке на маркет мы видим:
1 - NUC5i5MYBE Плата точно такая же как у меня, ничем не отличающаяся = 41 610 ₽
2 - NUC5I5MYHE - это тоже самое что и продаваемая NUC5i5MYBE, только в корпусе, но так же без памяти, винта = 32 570 ₽
Соответственно два вопроса:
1) Откуда вы взяли цифру 20к?
2) Где вы увидели "готовый комп"?
Возможно где-то на просторах интернета можно найти дешевле? Ок, лезем на ebay, и что мы видим? 17 000 ₽ Б/У самое дешёвое предложение за точно такую же плату, без гарантий и ожиданием доставки.
Добавлено: 04 июн 2018, 16:49
ScrewDriver
R6MF49T2 писал(а):Возможно где-то на просторах интернета можно найти дешевле
ищите, да обрящите. Вы ж тут учите пользоваться андекс маркетом =)))
Добавлено: 04 июн 2018, 18:04
SVP писал(а):С ними архитектурно что-то не так, или дрова просто такие ?
Можно сказать архитектурно - некоторые вещи, мешающие получить хороший latency не отключаются, во всяком случае я не встречал BIOS'ов, позволяющих их отключать.
