Re: Шпиндель не реагирует на команды cnc 2418
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:39
@lice
Redo24 писал(а):В целом станок работает нормально , по осям ездит как надо. Перепрошивка не помогает.
То есть- единственная неисправность- постоянно работающий шпиндель/лазер?
Тогда 99.9% неисправен силовой транзистор/ключ (та чёрная штучка с 3-мя ножками около разьёма шпинделя.) Проверяется омметром на короткое замыкание. Если есть короткое- лечится путём замены.
Оставшиеся 0.1%- неисправность выхода микроконтроллера.
Добавлено: 08 ноя 2017, 21:14
@lice
Ясно. Мерьте транзистор и если он дефектный- меняйте.
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:23
@lice
Ясно, бывает...
Скоро у вас будет новая плата управления :)
Добавлено: 09 ноя 2017, 20:07
@lice
Я имел ввиду- одна новая, и одна- бэушная :D :good:
Добавлено: 09 ноя 2017, 21:04
Rion
Столкнулся с такой же проблемой что и автор. С электроникой не дружу, отсюдава и проблемы)
Решил я подсоединить более мощный движок ,вот такой https://ru.aliexpress.com/item/MABUCHI- ... 0.0.UePWvv
в результате чего у меня теперь постоянно горит индикатор шпинделя, и шпиндель постоянно крутится. Новый же шпиндель при подсоединении работает рывками.
Собственно хочется быть уверенным в чем проблема, это оно?
@lice писал(а):Тогда 99.9% неисправен силовой транзистор/ключ (та чёрная штучка с 3-мя ножками около разьёма шпинделя.)
или же есть другие варианты решения проблемы? плата woodpacker cnc grbl 0,9
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:49
@lice
Нет, других вариантов решения проблемы сгоревшего транзистора как только его замена- нет :)
К тому же- и ваш блок питания слишком маломощный для вашего нового шпинделя.
Добавлено: 10 ноя 2017, 08:23
Rion
@lice писал(а):Нет, других вариантов решения проблемы сгоревшего транзистора как только его замена- нет :)
Это понятно)
Понесу плату в ремонт, хотелось убедится что проблема именно в транзисторе.
