Страница 1 из 1
Чистим фрезы от дюраля
Добавлено: 08 ноя 2017, 00:37
Kiriller
Как известно, дюраль любит налипать на фрезу. Особенно у неопытных фрезеровщиков, типа меня :hehehe: Не избежал этой участи и я. Не избежал ни единожды. И вот когда я в очередной раз намотал дюраля, да еще и на черновую фрезу, вопрос как же все это по-проще счищать встал в полный рост :thinking:
В одной из тем я обмолвился об этой незадаче... И MGG плдсказал простое решение! Не знаю, может этот способ и общеизвестен, но мне не встречался. И даже великий и ужасный Фрезерюга был в невединии :roll:
И так.... Засовываем горе-фрезу в жижу для чистки канализации. Ждем, взависимости от количества намотанного... Намотанное превращается во что-то темное, а главное достаточно мягкое, чтобы счиститься механически. Или вообще исчезает! :) Жижу я смывал водой. Как бонус- погруженная в жижу часть фрезы приобретант благородный темно-серый цвет. Правда до начала использования :)
После процедуры фреза режет аки новая!
Вообще говоря, как подсказали шарящие в химии люди, нужна щелочь. Она в используемой жиже как раз присутствует, хоть и в разбавленном виде. При реакции с алюминием по химической теории должен выделяться водород. А он, как известно, взрывоопасен!. Так что понадобится проветриваемое помещение.
Кому пригодилось и понравилось- ставим лайки MGG. И делаем выговор, за то, что не признавался сам :)
Re: Чистим фрезы от дюраля
Добавлено: 08 ноя 2017, 01:01
Если речь про средство типа Крот, то оно на 60% состоит из щелочи. Щелочь хавает Ал и не трогает сталюку. Школьный курс химии. Вот только если Ал забьет канавки, фреза может сломаться при фрезеровке. Потому лучшее не допускать налипание Ал, а для этого используется СОЖ или фрезы с покрытием для Ал ;)
Kiriller писал(а):При реакции с алюминием по химической теории должен выделяться водород. А он, как известно, взрывоопасен!.
Водород не взрывоопасен. Взрывоопасна смесь водорода с кислородом(воздухом)! Водород легче воздуха, и потому скапливается под потолком, это если не накрывать емкость. Это сколько фрез нужно чистить чтобы жахнуло :)
Добавлено: 08 ноя 2017, 01:11
Kiriller
Понятно, что лучше с сож, а еще лучше, чтобы сож к оц была приделана :) Ро, чем богаты-тем и рады.
С химией не дружу.
Про водород согласен. Не прачильно написал.
А про взрывоопасную концентрацию- мое дело предупредить...
Добавлено: 08 ноя 2017, 01:16
Тогда еще в тему про химию и инструмент: ломанные метчики смотря по обстоятельствам, где, как, в каком материале сломался - азотной кислотой вытравливаем ;)
Добавлено: 08 ноя 2017, 01:29
Kiriller
А из чего ее добыть? :)
Добавлено: 08 ноя 2017, 01:41
Kiriller писал(а):А из чего ее добыть?
1. Купить в хим. магазинах
2. https://www.youtube.com/results?search_ ... 1%8F%D1%85
Добавлено: 08 ноя 2017, 10:29
MGG
Я ленивый, поэтому закидываю в крот на сутки, само все отлипает :D
