На какое расстояние между Анод. и Катод, должен пробивать БП
Добавлено: 05 ноя 2017, 19:31
andryha4252
Встал вопрос с проверкой БП,, кто-то говорит что для 100w 3 см пробоя это мало, должно быть см10,,, кто говорит что достаточно,,, кому верить?? Блок питания 100w, входное напряжение 45KV, максимальный ток 30мА
Re: На какое расстояние между Анод. и Катод, должен пробиват
Добавлено: 05 ноя 2017, 20:10
Redmn
Надо гуглить, попадались цифры 9-15 КВ на 1 см воздуха в зависимости от кучи факторов.
Добавлено: 05 ноя 2017, 20:43
andryha4252
Ок, значит пациент жив, спасибо.
