Как упорядочить поледовательность резки?
Добавлено: 03 ноя 2017, 11:55
KiroQQ
Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией - есть сетка кругов, в сетке 150 кругов.
75 кругов размером 4х4см и 75 размером 10х10см.
На каждый круг 2 функции : штриховка и собственно резка, это отмечено 3 цветами (синий(штрих), красный(штрих), черный(резка)).
При старте лазер выполняет каждую функцию отдельно, то есть сначала штрихует синим все полотно(10х10см, 75 шт),затем штрихует красным(4х4см, 75шт),потом вырезает красным(4х4см, 75шт).
Как это упорядочить? чтобы штриховало и сразу резало ?
ПO RDWorksV8
Re: Как упорядочить поледовательность резки?
Добавлено: 03 ноя 2017, 12:01
Rion
Рабочая программа поддерживает функцию массива? То есть - делаем программу на одно изделие, а потом уже настраиваем количество повторений и смещения.
Добавлено: 06 ноя 2017, 11:47
KiroQQ
Rion писал(а):Рабочая программа поддерживает функцию массива? То есть - делаем программу на одно изделие, а потом уже настраиваем количество повторений и смещения.
Хм, я так понимаю виртуальный массив? потому что я знаю и использую только матричное увеличение.
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:09
Rion
В какой программе работает станок?
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:19
KiroQQ
Rion писал(а):В какой программе работает станок?
RDWorksV8
Добавлено: 06 ноя 2017, 14:03
Rion
Делаем программу на одно изделие, дальше настраиваем количество повторений по столбцам и рядам, и расстояние между изделиями.
