проблема с управлением плоттера.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:35
Добрый день.
Я новичок на форуме если не туда вставил тему ,подскажите куда правильно ее перенести.
Приобретен раскроечный станок (не фрезер) для резки ткани и кожи(режет ножом , две головы одна тангенциальная вторая осцелирующая). Приводы по осям x яскава , y яскава, ось z яскава, ось r ,двигатели яскава , сервопривода альфа , так написано на панели. Начали настраивать вроде шло все как надо , но зайчик подкрался не заметно. После отработки программы (чертежа по резке) вырубается ось r1 (вращение ножа ). Думали что проблема в железе оси r1, после переключения на работу второй головы ( ось r2), ситуация та же. Программа по резке отрабатывает и потом вырубает привод оси либо р1 или р2. Обратились к производителю(Китай) , сказали - плохое заземление. Заземление у нас отдельный контур ( была вышка мобильного оператора , вышку сняли земля осталась , все сделано по Уму. ) Сегодня поменяли разницу потенциалов ( вроде так называется) между землей и нулем, 8 вольт. Может это влиять на работу станка и программы.?. В помещении 15 градусов , сказали и в этом может быть причина , вроде Чпу ниже 18 не работает.
подскажите можно ли разобраться в настройках станка без самого производителя?.
Нам был поставлен станок. К нему управляющая программа под винду и все.
Схема работы такая.
кидаем файл в формате DXF в программу , обрабатываем(какой головой резать , скорость и так далее), перекидываем файл в станок .
нажимаем старт , станок поехал резать или не резать)))))
также есть проблема в резке.
режим квадрат. (квадрат нижний левый угол 1, верхний левый 2, и так далее по часовой)
отрезок 1-2 режим правильно , отрезок 2-3 нож идет боком(повернут к оси под 45 гр), 3-4 все гуд. 4-1 снова под углом .
ответ производителя.
не правильно установлен начальный угол. По видео связи под чутким руководством производителя , и танцами с бубном , установили все углы.
Но у ножа свои мысли по этому поводу.
проблема не ушла.
Схема работы такая.
проблема не ушла.
