Первый ЧПУ Фрезер, имя еще не придумал)
Добавлено: 02 ноя 2017, 00:57
Стани
Портальный ЧПУ Фрезер по цвет. металлам с полем еще точно не определился, но что-то около 600х1000 и 200 по z. Проект пока на стадии конструирования, поэтому имеется множество вопросов, поэтому жду помощи бывалых, опытных и просто отзывчивых)
Вкратце о проекте:
Рама. Алю профиль 120х80 толстостенный, боковые стойки портала сталь.
Шпиндель. От 2квт, с маркой еще не определился, может GMT или равнозначное.
Направляющие. HIWIN, 25 рельс, по x 35.
Серво моторы Nema 23, Драйверы HBS57.
С контроллером еще не определился, но хотелось бы, что-то с LAN входом.
С CAM тоже еще не определился, скорее всего Mach3
Есть интерес к шпинделям с авто сменой, знаю, дорого, но на будущее.
Хотелось бы услышать мнения по причисленному. Как только определюсь с конструктивом, все чертежи выложу в формате от Inventor.
С уважением Станислав
Re: Первый ЧПУ Фрезер, имя еще не придумал)
Добавлено: 02 ноя 2017, 02:11
Dimka
Стани писал(а):Серво моторы Nema 23, Драйверы HBS57
Это не серво-моторы. Это шаговики с энкодером. Размерчик NEMA23 для такого рабочего поля хиловат..
35-е направляющие для станков из алюминиевого профиля, явно, избыточны. Даже 25-е избыточны.
Даже зачатка проекта нету.. соответственно, обсуждать-то особо и нечего. Это как с дипломом: титульный лист написал, значит работа пошла
. Тут так же: тему на форуме создал - есть ощущение того, что что-то сделано.
Добавлено: 02 ноя 2017, 02:59
Стани
Да, может быть ошибся, а вот эти?
http://www.jmc-motor.com/products.php?cid=249&id=162
изначально купил 4x Omron SGDH 04AE, достались за дёшево, теперь передумал их ставить.
Проект есть, хочу окончательно определиться по конструктиву, менял несколько раз подвижный портал на подвижный стол и обратно, не совсем еще продумал защиту направляющих от стружки. Как то так, типа «титульный лист уже написал»)
Добавлено: 02 ноя 2017, 03:33
Malyarka74
дак стоит выложить и обсуждение живее пойдет)))
Добавлено: 02 ноя 2017, 03:54
Oxford
Зачем 600*1000 по цветным металлам? Что хотите фрезеровать?
Добавлено: 02 ноя 2017, 04:09
Стани
В основном детали из алюминия, иногда пластины из карбона и стекловолокна.
Добавлено: 02 ноя 2017, 07:30
aegis
Стани, ну а ШВП каким размером?
мы немного модернизируем станок с подобны полем, вот видяшка про балку, остальное как доделаем
https://www.youtube.com/watch?v=-4v4FxyQ9uY
Oxford писал(а):Зачем 600*1000 по цветным металлам? Что хотите фрезеровать?
к нам с разными работами обращаются. из свежего (что надуюсь сделаем и покажем уже на обновленном станке) будет матрица для лопасти с длиной 700мм...
Добавлено: 02 ноя 2017, 08:17
Smlua
35 рельсы по х это перебор, алюминиевый профиль не даст им раскрыть весь потенциал, к тому же посмотрите длину кареток 35-х - там 142мм одна плюс вес, при длине 1000 мм рельса и пара кареток весит 13кг, это 26 кг только напрвляющие, а еще и винт и зедка со шпинделем. если портал подвижный, то будет очень тяжелый и моторчики из первого поста не потянут его. посмотрите лучше 20-е рельсы с хорошим преднатягом 2 например. В общем, наисуйте все в софте, покатайте, посмотрите реальные перемещения по осям, вес и тд. вот для примерного понимания какие именно рельсы необходимо ставить есть программка
https://www.boschrexroth.com/en/xc/prod ... gram/index
Добавлено: 02 ноя 2017, 08:20
Любит последнее время народ тонкие хлипкие и длинные балки
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:04
Стани
Хорошо, так будет лучше.
Спасибо за программку!
