Нужна помощь с настройками китаец 6040z ZECHUAN G5M1.5S2 1A
Добавлено: 31 окт 2017, 12:46
vnn88333
может есть у кого мануал или шпаргалка.
Оси работают шпиндель не стартует.
шпиндель 800w 400Hz 5A 24000 rpm
Re: Нужна помощь с настройками китаец 6040z ZECHUAN G5M1.5S2
Добавлено: 31 окт 2017, 14:55
vnn88333
https://www.cnc.info.pl/files/g5m_22s2_ ... 10_173.pdf
Добрый человек дал мануал.
подскажите какие настройки трогать а что нет. сброс на заводские уже сделал. к сожалению...
Добавлено: 02 ноя 2017, 09:50
vnn88333
вроде запустился... но при торможении выкидывает ошибку EoU5 че дела ть?
Добавлено: 02 ноя 2017, 17:44
vnn88333
положил эту тварь на бок он заработал, потом кинул ошибку EoUn и остановился, сломал фрезу правда ошибка тут же пропала и он нормально стартанул проработал 2 часа без нареканий. потом я на него уронил шлифмашинку (впервыеза 2 года, ну случайно конечно)Когда работал перестал реагировать на аналоговый потенциометр. и мы вернулись на стадию "стоим с ошибкой EoU5"... Еще при нажатии на кнопку стоп моргает дисплей и из под ошибки видно Г000, иногда даже сбрасывает ошибку таким образом и стартует.... иногда сбрасывает ошибку при использовании метода ремонта телевизора горизонт. удар по корпусу, это стало очевидно после падения шлифмашины. Производство стоит дети голодают... хелп.
Добавлено: 02 ноя 2017, 23:58
Andy52280
Сегодня полез с матюками в лазерный станок. И обнаружил, что ни один из наконечников на проводах не зажат в клеммниках! Каждый винт на клеммнике позволяет докрутить 3-4 оборота и сплющить наконечник, как ему и положено. Китаезы же ничего не плющили. Обжали и ппц. И получилось так, что провод из наконечника прямо в клеммнике просто вытащился. Короче, протянул весь электрический ящик. Похоже, здесь тоже как минимум нужно сделать то же самое.
