Не работает станок заменил М2 Nano на Ruida RDC 6442G
Добавлено: 30 окт 2017, 12:36
7777
добрый день.Люди разбирающиеся в настройках Лазерного китайского станка помогите.
Заменил плату.
подключал все по схеме, начальные координаты показывает на дисплее
х:10000
у:10000
z:300
а рабочее поле всего рабочее поле 900*600
при включении головка уезжает в наверх влево и бьется пытаясь пробить.
два дня уже мучаюсь, не могу настроить(
может кто менял, знает тонкости какие то, а то я в этом новичок.
Драйвера DM442, движки 17-ые
как на драйверах фишки маленькие белые настраивать, тоже не понятно(
Помогите, если знаете :attention:
Re: Не работает станок заменил М2 Nano на Ruida RDC 6442G
Добавлено: 30 окт 2017, 22:41
andryha4252
Была похожая беда, читай ниже, по заголовку "хозяины руида отзовитесь" , нужно заставить башку не ехать в левый верхний, и биться в стену, а в правый верхний, если у тебя датчики там.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 01 ноя 2017, 12:46
7777
Добрый день. Сделал все как написано, станок стал уезжать в ноль.
Сейчас появилась следующая проблема. рисую два квадрата в противоположных углах по оси Х. Слева вырезает нормально, начинает перемещаться в правый угол и через сантиметров 15-20 (не доезжая середины) как будто прокручивается на месте, и начинает вырезать тут. (получается второй квадрат вырезает по центру). Когда начинает откатываться домой (в верхний левый угол) по Y все ок, а по Х упирается и крутиться дальше. Как будто то самое расстояние, которое не доехал, когда надо было вырезать правый квадрат. или еще бывает что после резки правого квадрата в центре, вместо правого края, поднимается наверх и останавливается там, как будто он стоит в начале координат (дом)
подскажите, кто разбирается, в чем может быть проблема.
В драйверах уже всякие комбинации пробовал, после выставлял шаги в кореллазере. левый квадрат вырезает по размеру заданному а вправо не хочет ехать.
P.s. когда даешь команду обвода рамки, он нормально перемещается в правый угол и показывает где должно резать, а вот с самой резкой не хочет туда перемещаться. :thinking:
Добавлено: 01 ноя 2017, 13:39
7777
вот несколько фото
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:13
motor
Может слишком большая скорость холостых перемещений? Теряет шаги?
Добавлено: 01 ноя 2017, 18:58
7777
а может из за скорости постоянно на одном месте зависать?
Добавлено: 02 ноя 2017, 13:22
7777
подскажите как правильно настроить фишки на драйверах? драйвер Leadshine DR442
Двигатели FH170612 (17HA801Y), Ампераж не указан
Как можно выяснить?
Добавлено: 05 янв 2018, 12:40
liski
Добрый день!
Прошу меня извинить,если написал здесь.Подумал и не стал создавать новую тему.
Собрался приобрести
https://ru.aliexpress.com/item/Ruida-RD ... 262.ChY7YO
но возник вопрос:
Отличаются и чем RDC6442G от RDC6442G(LOGO)
Смущает разница в цене
Спасибо
Добавлено: 05 янв 2018, 12:51
Rom327
liski писал(а):Добрый день!
Собрался приобрести
но возник вопрос:
Спасибо
А прочитать чуть ниже цены не получилось?
Ruida.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.68 КБ)</a>
Добавлено: 05 янв 2018, 13:20
liski
Почитал.
Цвет кнопок разный и лого ,а еще что?
Добавлено: 05 янв 2018, 13:57
Andy52280
ИМХО, это просто ОЕМ.
Судя по всему, у "ОблачногоЛуча" или заказали ОЕМ контроллеры или научились лепить свои. Китай - подделка на подделке сидит и подделкой погоняет. Если ОЕМ - ничем не отличается, кроме косметики. И продавать чуть дешевле могут потому, что сами получили еще дешевле. Если подделка - вылезет потом, в самый распрекрасный момент.
Добавлено: 05 янв 2018, 14:01
liski
Я так тоже подумал ,но скорее ОЕМ.
Отзовитесь - У кого с лого есть в работе
Добавлено: 05 янв 2018, 18:37
Rom327
liski писал(а):Отличаются и чем RDC6442G от RDC6442G(LOGO)
Спасибо
Привет! Написал письмо китайцу из твоей ссылки. Вот его ответ:
Hi friends,
Thank you for your attention.
RDC6442G is common model. It can support full fuctions.
RDC6442S has extra fuction double heads linkage. What is double heads linkage? Double heads machine is a machine with two laser heads, and the relative distance between the two laser heads can be adjusted by the controller.
RDC6442G(LOGO) is the same model with RDC6442G which marked 'Cloudray' brand on the panel. We have promotions on this models now.
Best regards,
Bobby
И перевод:
Привет друзья,
Спасибо за внимание.
RDC6442G является общей моделью. Он может поддерживать полные fuctions.
RDC6442S имеет дополнительную рукоятку с двумя головками. Что такое двойная связь? Машина с двумя головками - это машина с двумя лазерными головками, а относительное расстояние между двумя лазерными головками может регулироваться контроллером.
RDC6442G (LOGO) - та же модель с RDC6442G, которая маркировала марку Cloudray на панели. Сейчас у нас есть акции на этих моделях.
С наилучшими пожеланиями,
Бобби
Добавлено: 05 янв 2018, 18:44
liski
Rom327
Спасибо!
Добавлено: 05 янв 2018, 18:52
Rom327
liski писал(а):Rom327
Спасибо!
Де не за что! Не стесняйся писать продавцу!
Через яндекс-переводчик на английский - прекрасно понимают! И дубль на русском, чтобы самому не забыть, что спрашивал! :D
