Страница 1 из 1
Двигатели ДШМ-57/200-1 и ДШМ-63/8-0,3
Добавлено: 27 окт 2017, 00:53
dmitrii
Нужна помощь в подключении униполярных шаговых двигателей к cnc шилду с биполярными драйверами...
ДШМ-57/200-1 имеет 12 выводов( 6 пар-2-зеленые 2-красные 2-синие 2-черные 2-белые 2-желтые)
ДШМ-63/8-0,3 имеет 6 выводов(белый красный синий желтый черный зеленый)
буду благодарен за любую информацию по этим двигателям )
Re: Двигатели ДШМ-57/200-1 и ДШМ-63/8-0,3
Добавлено: 27 окт 2017, 21:10
spryt
ДШМ-57/200-1 имеет 6 запараллеленых пар выводов. Одноцветные провода вероятно соединены внутри. Найдите тестером три провода, которые прозваниваются между собой. Потом найдите 2 вывода из этих трех проводов между которыми максимальное сопротивление. Также определите два других вывода, которые нужно подключать к драйверу.
То же самое проделайте с ДШМ-63/8-0,3.
Добавлено: 28 окт 2017, 18:38
dmitrii
спасибо за совет, все получилось...вопрос только в том нужно ли замкнуть одноцветные провода или достаточно будет по одному из выводов..
осталось определить напряжение и силу тока ......ну это я так понимаю методом тыка начну с 12В 0,7А
Добавлено: 28 окт 2017, 19:33
dmitrii
63 на 19В выглядит бодрее чем 57
Добавлено: 29 окт 2017, 20:06
spryt
dmitrii писал(а):вопрос только в том нужно ли замкнуть одноцветные провода или достаточно будет по одному из выводов..
Они конструктивно соединены внутри.
Добавлено: 30 окт 2017, 01:23
dmitrii
Может кто знает их характеристики В . а то боюсь спалить
