Отдзеркаливание чертежа
Aleksey.zaiets
- Новичок
- Настоящее имя: Заец Алексей Сергеевич
Прошу помощи... Собрал первый чпу станок для хобби... Мач3 сразу отпал... (которые пользовались пираткой поймут) Поставил Linux CNC все настроил... работает... Отдзеркаливает чертеж на столе... Все координаты на екране ездят правильно все проверил... Поменял местами двигатели координат X Y и понял что координата X отдзеркаливает... Как решить проблему? Без малейшого понятия так как приреверсе самой координаты ездит она соотвецтвенно в другую сторону... Есть мысль перепаять шаговый двигатель... Но как незнаю Если кто нибудь знает напишите... Зарание спасибо
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Отдзеркаливание чертежа
поменять знак в параметре скале в настройках оси Х , в файле ини
Aleksey.zaiets
- Новичок
Я так понимаю в Configtools... Хотя открыл сам файли ини и так написаны координаты там просто поставить на координату X -
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
И это самое надежное решение, поменять местами выводы одной обмотки шагового в колодке драйвера. А так (с минусами в конфигурации), при переустановке/обновлении программы каждый раз будете ломать голову и вспоминать где там плюсы-минусы.Aleksey.zaiets писал(а):... Есть мысль перепаять шаговый двигатель...
