Отдзеркаливание чертежа
Добавлено: 24 окт 2017, 18:13
Aleksey.zaiets
Прошу помощи... Собрал первый чпу станок для хобби... Мач3 сразу отпал... (которые пользовались пираткой поймут) Поставил Linux CNC все настроил... работает... Отдзеркаливает чертеж на столе... Все координаты на екране ездят правильно все проверил... Поменял местами двигатели координат X Y и понял что координата X отдзеркаливает... Как решить проблему? Без малейшого понятия так как приреверсе самой координаты ездит она соотвецтвенно в другую сторону... Есть мысль перепаять шаговый двигатель... Но как незнаю Если кто нибудь знает напишите... Зарание спасибо
Re: Отдзеркаливание чертежа
Добавлено: 24 окт 2017, 18:32
solo
поменять знак в параметре скале в настройках оси Х , в файле ини
Добавлено: 24 окт 2017, 21:10
Aleksey.zaiets
Я так понимаю в Configtools... Хотя открыл сам файли ини и так написаны координаты там просто поставить на координату X -
Добавлено: 24 окт 2017, 21:58
Aleksey.zaiets писал(а):... Есть мысль перепаять шаговый двигатель...
И это самое надежное решение, поменять местами выводы одной обмотки шагового в колодке драйвера. А так (с минусами в конфигурации), при переустановке/обновлении программы каждый раз будете ломать голову и вспоминать где там плюсы-минусы.
