Инверторный стабилизатор напряжения
Добавлено: 24 окт 2017, 11:50
Enot_1
Ситуация у меня такая.
Станок в гараже, сосед на линии регулярно проводит сварочные работы древним аппаратом и свет естественно сильно моргает.
Стабилизатор электромеханический на входе в гараж не спасает, рэлейный так же не справляется с этими скачками напряжения, бесперебойник за частную банально не успевает заряжаться, пищит при каждом пздыке и в конце концов иногда(если этот сосед долго варит) - отрубается...
______________
Наткнулся на инверторный стабилизатор, видео с опытами по ним на ютубе раз-два и все, в основном тэстят латрами, а это не-то. Одно нашёл с опытом сварки до стабилизатора и лампочкой после него, якобы не моргает.
____________
У кого стоят такие? Реальный способ защиты от сварщиков??? Достали если честно, вся беда в вакуумном насосе, при просадке - отрубается частотник его и материал в мусорку , один раз отрубился шпиндель-пронесло, успел стопорнуть
По моделям.
Электроника 6000 - есть кое какие видео с "полевыми" испытаниями.
Штиль - только рекламные.
Ресанта - только рекламные.
Нужны отзывы владельцев.
Спасибо.
Re: Инверторный стабилизатор напряжения
Добавлено: 24 окт 2017, 19:33
Rom327
Enot_1 писал(а):Ситуация у меня такая.
Спасибо.
Чтобы сделал в этом случае я.
Нашел (купил) БУ безперебойник типа "APS" (24В+) на необходимую мощность. Его нужно/можно перепрограммировать, чтобы не сильно щупал АКБ. К нему батарею аккумуляторов и импульсное зарядное устройство, обеспечивающего ток потребления + ток заряда. Тогда "просадки" напряжения не будут влиять на работу станка. Когда то мы так "двигали" в массы солнечную энергетику...
Добавлено: 24 окт 2017, 20:24
Enot_1
Весь комплекс оборудования при работе станка (компьютер, пром. Стружкосос, вакуумный насос, сам станок) при работе потребляет около 2 кВт. 9А при 220v.
Импульсный бп в этом случае, с запасом нужен около 100А при 24v.
+батарейки + сам апс... Ещё и бу.
Дорого, неразумно и громоздко.
_________
Станка к тому же два, и порой работают одновременно, но второй мал и потребляет ватт 900 или киловатт, около того.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:31
Rom327
_________
Ну тогда генератор свой ставить или тянуть нитку к трансформатору...
Добавлено: 24 окт 2017, 20:53
Соседа на другую фазу...
Добавлено: 24 окт 2017, 21:01
Enot_1
xvovanx писал(а):Соседа на другую фазу...
Этот вариант прорабатывается, в планах. Но всегда может появиться ещё один сварщик...
Только стабилизатор хочу взять завтра и хочется не прогадать с выбором.
Добавлено: 25 окт 2017, 03:12
Если применять UPS, то нужен не обычный, а с режимом on-line - постоянное преобразование. Обычный будет при каждом скачке переключаться на батареи и обратно и долго в таком режиме не проживёт (каждое переключение - это запуск преобразователя, а вся электроника как известно дохнет в момент включения).
APC с on-line на 2-2.4кВт - это блок батарей напряжением 36 или 48 вольт (3 или 4 аккумулятора последовательно). Да и дорогие они, цены начинаются от 50000+ руб.
Добавлено: 25 окт 2017, 04:19
Стабилизатор (любой) не всесилен. Если там просадки вольт до 100, то он будет отрубаться так же, как инвертор.
Тут надо применять методы социальной инженерии - убедить соседа купить инверторный сварочник
Добавлено: 25 окт 2017, 09:18
Может будет дешевле соседу подарить сварочник нормальный вместо покупки стабилизатора? Хотя на всех сварщиков не напасешься.
Добавлено: 25 окт 2017, 12:47
Enot_1
Сергей Саныч писал(а):Стабилизатор (любой) не всесилен.[/offtop]
Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания. Запустил после стабилизатора нагрузку у себя в гараже 2 кВт и соседа попросил поварить в это время - всё гуд.
Аналогичные инверторные стабилизаторы думаю справились бы так же. У них принцип как у онлайн упс, переменку в постоянное напряжение, потом обратно в синус и на выход.
Добавлено: 25 окт 2017, 13:23
Карпуха
Enot_1 писал(а):Вопрос решён. Поставил электронику 6000, ни одного моргания.
Такой? Лежит у меня такой, ждёт своей участи. Друг в А-электронике работает, подарил как-то этот стабилизатор и бесперебойник.
Добавлено: 25 окт 2017, 13:28
Enot_1
Да,такой, один в один.
Добавлено: 24 окт 2019, 10:52
Филимон
Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Добавлено: 24 окт 2019, 11:45
Enot_1
Филимон писал(а):Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
Для компа нужен бесперебойник. Просто стабилизатор - никчему, он от пропажи напруги не спасает.
Добавлено: 25 окт 2019, 10:57
Филимон
Enot_1 писал(а):Филимон писал(а):Добрый день. Дайте совет пжлст. Хочу приобрести стабилизатор напряжения для компьютера. Он у меня дорогой, а напряжение все время скачет. Живу загородом. Сейчас оставновился на штиль ИС 550. Как думаете? Все хвалят. Или взять китайский аналог, например, рисанту, он подешевле, но смущает качество?????
А у штиля есть . Вот они как пишут
https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#feature, там защита от кратковременного отключения. Но у меня напряжение бывает прыгает, но не пропадает совсем. Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Добавлено: 25 окт 2019, 11:54
Enot_1
Филимон писал(а):Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Из опыта - стабилизатор на входе - на все оборудование. Бесперебойник сугубо на компьютер. По моделям, мой выбор в пользу инверторного стаба, и любого бесперебойника, способного подержать комп в течении пары минут для сохранения работы и нормального выключения.
Добавлено: 25 окт 2019, 13:32
Andy52280
MelmanRib писал(а):установили там итальянскую технику на кухне
Итальянская техника - это стиралка, СВЧ печка, электроплитка, вытяжка, электрокотел, насосная станция и электрический водонагреватель? Если ДА, то вам в другой форум - "Проектируем и строим собственную ядерную электростанцию на даче".
Филимон писал(а):там защита от кратковременного отключения
Это от миллисекундного пропадания напряжения. А от пропадания на 5 минут ни один стаб не спасет.
Добавлено: 29 окт 2019, 14:23
Филимон
Enot_1 писал(а):Филимон писал(а):Или вы считаете, что все равно бесперебойник лучше? Тогда какой посоветуете?
Спасибо вам!
