Страница 1 из 3
LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
Добавлено: 23 окт 2017, 20:41
jeweler-tlt
Размеры машины : 490X420X425 мм
стойки материал 6061 и 6063 Жесткий алюминиевый сплав
область гравировки: 300 Х 200 мм
Z-оси Ход: 60 мм,
тип рельса: Chromeplate вал + Линейные Подшипники, поверхностного упрочнения 61HRC
тип винта: шариковый винт 1605, шаг 4 мм
мотор шпинделя: 0.8KW VFD водяного охлаждения шпинделя, 0-24000r/min
цангового типа: ER11, 1/8 " (3.175 мм) Цанга
шагового двигателя и привода: двухфазный гибридный шаговый двигатель 57BYGH56-4011YD, 8 сегментов диска.
максимальная рабочая скорость: 4000 мм/мин (скорость Гравировки: 300-3000 мм/мин)
повторите Точность позиционирования: 0.03 мм
Оси вращения (4йось)
Патрон Размер: 80 мм самоцентрирующийся патрон
центр высота H = 49 мм
зажима диаметр: 80 мм или менее
режим торможения: синхронный колеса/пояса
замедление побед: 3:1
шаговый двигатель: 57 тип/2A две фазы 4 линии
точность позиционирования: 0.075 °
Уважаемые участники форума, прощу помощи уже всю голову сломал
Приобрел недавно чпу из Китая. Все бы не плохо, приспособил 4 ось сделал рамку для воска, да бы резать восковки (для ювелирных работ) с переворотом на 180 градусов. Но не могу понять при перевороте идет смещение по оси X примерно 0,1 мм. После резки, при увиденном смещении, ставлю новый воск и проверяю смещение и центр запилами, Все ОК! Были огрехи с мой стороны купил ПК б\у с windows xp с какой-то сборкой. Компьютер имеет ОЗУ 512 и процессор 3200 . Снес виндовс, поставил нормальную установил драйвера на материнскую плату и поставил Mach. Настроил чпу по мануалу что дал китаец, во вкладе Motor tuning значения 320 1800 300 5 5. Это для осей X, Y, Z . Скорость резки ставлю 6 мм/с врезание 2. Фреза 6 градусов, хвостовик 3,175 мм, кончик диаметром 0,1 мм. Тип фрезы - гравер. Я пробовал значение ускорения понижать или повышать, но не выявил закономерность. Так же грешил на перепады в сети - поставил стабилизатор. Одним словом, то режет ровно, то 6 штук режет со смещением. Ни могу понять в чем причина. Так же хотел спросить, пропуски шагов, я по идеи должен увидеть при резке на воске полосы? Или как это выражается. При резке слышно что шаговики, работают ровно, а потом как будто ускоряются
Re: LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
Добавлено: 23 окт 2017, 21:05
Nonstopich
Делаете следующее:
откручиваете муфту ШД, открепляя его тем самым от швп.
ставите метку на валу ШД, вторую напротив на корпусе ШД (чтоб не портить внешний вид, можно намотать скотч, а потом рисовать метки)
- Vtnrb.png (1.71 КБ) 3384 просмотра
выставляете 0 координат по этой оси (чтоб в Мач был 0.000)
запускаете УП (По воздуху, без заготовки и включённого шпинделя)
после окончания работы УП отправляете станок в 0
проверяете, чтоб обе метки совпадали
1) если совпадают, значит электроника в порядке
повторяете пункт с включённым шпинделем
2) если НЕ совпадают, будем разбираться с заземлением и экранированием
Добавлено: 23 окт 2017, 21:07
шпиндель
для начала ,проверьте механику...а точнее муфты крепления к шаговикам и швп
Добавлено: 23 окт 2017, 22:57
jeweler-tlt
Nonstopich писал(а):Делаете следующее:
Тут ШД прикручивается сразу стенке, к оси прикручен демпфер, и демпфер прикручен к ШВП. Я не смогу поставить метку так как при снятии лицевой панели вижу демпфер и винт ШВП. Получается Что я не смогу поставить засечку, лишь только на Той части ШВП что крепиться к демпферу
Добавлено: 23 окт 2017, 23:03
jeweler-tlt
И еще такой вопрос, у меня офис в Деловом центре. По идеи там должно быть заземление, а если нет. Как быть, как реализовать его?
Добавлено: 23 окт 2017, 23:31
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):крепиться к демпферу
сначала проверьте, что фиксирующие винты на демпфере (муфте) хорошо затянуты и не дают провернуться ШВП относительно вала двигателя.
Закрутите фиксирующие винты и покрутите винт туда-сюда, чтоб убедиться, что всё ок.
После этого попробуйте выполнить работу.
Если проблема не уйдёт, вам ПРИДЁТСЯ отсоединить ШВП от вала двигателя. Демпфер (муфта) при этом может остаться на чём угодно: на валу ШД или на конце ШВП.
И выполнить указания из моего первого поста.
Добавлено: 24 окт 2017, 19:05
jeweler-tlt
Nonstopich писал(а):jeweler-tlt писал(а):крепиться к демпферу
Проверил Крепление демпфера в ШВП и моторам. все ОК. Протянул на всякий случай, но проблема так и осталась. Подскажите далее по порядку какие узлы и как проверить, да бы исклуючать проблему. Так же запустил УП на 1 час. все вернулось на свои места 0 в 0
Добавлено: 24 окт 2017, 19:41
Nonstopich
Запуск УП производился С включённым шпинделем или без?
Далее проверяем экранирование:
1) Экранирование провода от преобразователя частот к шпинделю.
2) Экранирование проводов от драйверов к ШД
3) Экранирование проводов от контроллера к датчикам
Ну и соответственно "экранированные" провода должны быть с ОДНОЙ стороны заземлены. И эта сторона должна находится возле источника сигнала:
в первом случае возле преобразователя частот
во втором - возле драйверов
в третьем возле контроллера
Заземление в вашем случае - это корпус Шкафа.
Будьте бдительны, если заземления нет.
Прошу учесть, что я сам только учусь. И желательно выслушать ещё мнение по этому поводу.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:02
jeweler-tlt
с включеным шпинделем. Прошу прощение за глупый вопрос , как проверить на экранирование ( или если его нет произвести) , у меня обычные провода в оплетке на шпиндель 3 провода, один земля. Как мне заземелиться? Тумба деревянная, рядом есть металлический сейф
Добавлено: 24 окт 2017, 20:07
Nonstopich
Между жилами проводов и внешней оплёткой должен быть экран:
Исполнение экрана может быть в виде фольги или медной сетки.
- MKESH.jpeg (53.04 КБ) 3272 просмотра
Странно, если ШД вернулись в исходное положение даже при включенном шпинделе, значит помех (наводок на провода идущие от драйверов к ШД) нет.
За час... Это сколько циклов изготовления таких вот формочек? 10? Или больше...
Добавлено: 24 окт 2017, 20:12
jeweler-tlt
не более половины с одной стороны, шаг реки 0,03 мм. НА проводах у шаговиков?
Добавлено: 24 окт 2017, 20:16
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):НА проводах у шаговиков?
Nonstopich писал(а):1) Экранирование провода от преобразователя частот к шпинделю.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:19
jeweler-tlt
так же странный звук, при движении по осям шумят ШВП мне кажется. очень грмко как будто сухие. Я их смазал, но именно грохочят, нет плавного жузжания что ли
Добавлено: 24 окт 2017, 20:34
Nonstopich
Пилите видос;)
Будем смотреть, слушать.
Есть вероятность, что ШВП наелись грязи и теперь временами клинят гайки.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:35
jeweler-tlt
Подскажите ,как я могу залить видео или дать ссылку на ютуб?
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):Подскажите ,как я могу залить видео или дать ссылку на ютуб?
второе
Добавлено: 24 окт 2017, 20:49
jeweler-tlt
И еще вопрос ,я могу провода обмотать Медной лентой самоклеящей, это будет как экран?
Добавлено: 24 окт 2017, 20:50
Nonstopich
jeweler-tlt писал(а):И еще вопрос ,я могу провода обмотать Медной лентой самоклеящей, это будет как экран?
Я отвечу так: не колхозьте.
это не так дорого:
https://www.electro-mpo.ru/search/?matr ... ванный&s=y
не реклама.
но для начала стоит убедиться, что ШВП в порядке.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:59
jeweler-tlt
Спасибо вам большое. Завтра сниму видео и покажу вам
Добавлено: 24 окт 2017, 21:15
AVK74
Nonstopich писал(а):наводок на провода идущие от драйверов к ШД) нет.
Чтобы что то навести на эти провода нужно я даж не представляю что сделать.
Это силовые цепи, ОТ них идут наводки, а не НА них.
