Посоветуйте систему контроля высоты резака для плазмы
Добавлено: 21 окт 2017, 22:04
alexeypa
Есть ненужный (купили старшего брата) фрезер портальный, есть какаято супер дорогая ручная плазма. (я не силен в них только вникаю) Есть идея рядом со шпинделем присобачить плазму. Китай продает готовые по сути оси Z с контролем высоты, поджига как я понимаю и т.д. Подскажите какой брать? и как обычно управляется плазменная голова? в gcode что пишут, всмысле процесс поджига сам контроллер делает или надо чтоб постпроцессор говорил z0 потом z10 к примеру и полел рез? Сори что чайниковат в плазме и тем более в чпу плазме
Re: Посоветуйте систему контроля высоты резака для плазмы
Добавлено: 21 окт 2017, 22:57
Добавлено: 22 окт 2017, 02:17
Я делаю управление средствами самой ЧПУ (LinuxCNC) стандартной осью Z. В УП ось Z не используется совсем. По M3 происходит поиск металла, поджиг, прожиг.
Выходит раз в 20 дешевле. :)
Добавлено: 22 окт 2017, 12:36
alexeypa
я нашел вот это: Automatic Arc and cap voltage plasma torch height controller for CNC Plasma cutter cutting machine THC SH-HC30 Microstep
http://s.aliexpress.com/vQJBR7Jr
у кого нибудь есть похожее? в описании очень мало инфы...
Добавлено: 22 окт 2017, 22:23
magnetic
UAVpilot писал(а):Я делаю управление средствами самой ЧПУ (LinuxCNC) стандартной осью Z. В УП ось Z не используется совсем. [/offtop]
Где-то можно это знание найти?
Добавлено: 23 окт 2017, 01:03
mycnc
Сильный совет. Это в 2 раза дороже, чем комплект всего ЧПУ с контролем высоты, который мы предлагаем.
Добавлено: 23 окт 2017, 03:21
Это, был не совет, а вопрос? ;)
Добавлено: 23 окт 2017, 03:35
magnetic писал(а):Где-то можно это знание найти?
Как обычно в документации и в Wiki:
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... cud.9.html
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... smaMachine
Добавлено: 23 окт 2017, 23:16
magnetic
Вторая ссылка ценная, раньше видел, но читал не внимательно...
Чуваки код на питоне на две страницы написали для управления горелкой.
Это и смущает, у Вас тоже на питоне?
У меня сейчас горелка через процедуру в gcode поджигает, что весьма не удобно, УП генерирует sheetcam, часто приходится ручками править.
Добавлено: 24 окт 2017, 02:57
magnetic писал(а):Это и смущает, у Вас тоже на питоне?
Да, а в чём проблема-то?
Добавлено: 24 окт 2017, 07:07
magnetic
Проблема в том, что к исполнению gcode добавляется выполнение скрипта на питоне и bash. Какой-то зоопарк, хотя может все не так и страшно на современных быстрых компьютерах.
Добавлено: 24 окт 2017, 14:31
А не беспокоит, что в состав системных программ ОС входят программы на питоне и bash? А то, что сама LinuxCNC штатно состоит из кучи скриптов на питоне, tcl и bash? :)
Добавлено: 24 окт 2017, 16:20
Stylo
Мы THC от пуриков используем, все работает
под себя добавил в фунционал, перед поиском металла проверяет на замыкание катода на кожух, А то из-за нагара, пару раз плазма в воздухе зажигалась
Добавлено: 24 окт 2017, 22:13
jalyn11
THC SH-HC30 у меня подключен тоже на Linuxcnc, через три реле: вверх, вниз и старт. В g code управляется М7, М8 и М3. И еще в THC SH-HC30 нет сигнала arc-OK, придется тоже колхозить.
Добавлено: 30 окт 2017, 01:28
magnetic
UAVpilot писал(а):А не беспокоит, что в состав системных программ ОС входят программы на питоне и bash? :)
Да, да и на perl еще...
Если не секрет, много кода адаптировать пришлось под ваш станок?
Добавлено: 30 окт 2017, 03:40
magnetic писал(а):Если не секрет, много кода адаптировать пришлось под ваш станок?
В основном менялся HAL: сделал опускание горелки от высоты прожига до высоты реза в процессе прожига и адаптивную скорость реакции на кривизну металла. В оригинале (при сигналах Up и Down от THC) скорости либо недостаточно для работы с большой кривизной, либо она слишком велика, чтобы резак не "промахивался" мимо нужно высоты, что вызывает его раскачку вверх-вниз. После модификации стало возможным резать гофролист.
Добавлено: 30 окт 2017, 11:09
magnetic
Я сейчас вообще убрал опускание на высоту резки с высоты прожига, thc этим рулит. Надо попробовать этот конфиг, заманчиво с панели рулить z.
Добавлено: 30 окт 2017, 12:19
odekolon
Вот я когда то делал
работает до сих пор.
недавно ковырялся в коде (чего-то по мелочи привинчивал), так что могу на мелкие вопросы ответить
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p230274
