Серво Sanyo Denki PYRA030E0XXYP00 как обнулить энкодер?
Den70
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den70 »
Помогите, кто чем может, плиз!
Нужно обнулить абсолютный энкодер после замены батарейки на Sanyo Denki PYRA030E0XXYP00.
Мануала по нему нет, нашел только на PY2A030( PY0A030). По нему три пути, или через разъем OP посредством пульта RP-001,
второй посредством программы через комп, третий путем подачи сигнала RESET на управляющий вход разъема CN1.
В моем случае третий вариант отпадает, так как на PYRA030E0XXYP00 он содержит всего 6 контактов вместо 50. Видимо управляется только программно.
А может что то можно подать через разъем OP, кто знает. Предпочтительный вариант найти прогу для управления через комп. В мануале она зовется, как
PY Setup Software. RP-001 , конечно можно с Китая притащить, но это время, да стоит он недешево. Может у кого нибудь можно арендовать, или купить за недорого, тоже вариант.
