LinuxCNC vs NCStudio для 4х координат
alexeypa
Настоящее имя: Алекей
Сообщение alexeypa »
Есть китаец портальный с поворотной осью, переключение происходит тумблером через реле (одна ось переключается на поворот) все работает на NCStudio, отстроено и весьма стабильно, нареканий не вызывает. балясины делает вполне точно. Есть желание начать делать детали под 4оси (трубки курительные для начала) конечно же в индексном режиме. Вижу два варианта:
-переделать станок под постоянную 4ось с покупкой драйвера шаговика, выкинуть нс студию, перейти на lpt порт и linuxcnc
- оставить студию, сделать костыль, поправить постпроцессор, чтоб вместо текста поворота оси А давал команду на переключение релюхи осей, поворачивал ось, переключал реле обратно.
Вопрос плюсов и минусов, насколько качественно и стабильно linuxcnc работает через параллельный порт? стоит ли менять хоть и простецкую дсп плату на софтовый контроллер. (насколько я понимаю плата нц студии в линуксе не поддерживается)
Re: LinuxCNC vs NCStudio для 4х координат
alexeypa писал(а):- оставить студию, сделать костыль, поправить постпроцессор, чтоб вместо текста поворота оси А давал команду на переключение релюхи осей, поворачивал ось, переключал реле обратно.
Не прокатит. При переключении шаговик будет дергаться.
alexeypa писал(а):Есть желание начать делать детали под 4оси (трубки курительные для начала) конечно же в индексном режиме
Не понимаю зачем курительной трубке нужно одновременно 4оси. Это делается на на XZ и поворотной А оси, то есть 3 оси, а не 4ре.
alexeypa писал(а):Вопрос плюсов и минусов, насколько качественно и стабильно linuxcnc работает через параллельный порт?
От компа зависит. Если что либо кроме Lcnc не лезет в ЛПТ порт, то нормально.
alexeypa писал(а):насколько я понимаю плата нц студии в линуксе не поддерживается
Если речь про PCI плату - то не поддерживается.
Можно взять коп с ЛПТ портом, поставить туды Виндовс и НЦ Студио. Потом поставить Lcnc с Linux и подключить станок к компу сделал переходник. Получится что можно работать в НЦСтудио, или Lcnc или в Mach3(если поставить) и сравнить работу и ничего не выбрасывать ;)
alexeypa
про дергаться шаговик, понял. значит для костыля можно поставить драйвер и релюхой переключать уже выход на драйвер оси.
про трубку не хватает xza, цилинд под табак как выбирать? должен работать xyz... либо разбивать прогу на части с ручным поворотом заготовки, что не очень весело :)
