LinuxCNC vs NCStudio для 4х координат
Добавлено: 18 окт 2017, 22:51
Есть китаец портальный с поворотной осью, переключение происходит тумблером через реле (одна ось переключается на поворот) все работает на NCStudio, отстроено и весьма стабильно, нареканий не вызывает. балясины делает вполне точно. Есть желание начать делать детали под 4оси (трубки курительные для начала) конечно же в индексном режиме. Вижу два варианта:
-переделать станок под постоянную 4ось с покупкой драйвера шаговика, выкинуть нс студию, перейти на lpt порт и linuxcnc
- оставить студию, сделать костыль, поправить постпроцессор, чтоб вместо текста поворота оси А давал команду на переключение релюхи осей, поворачивал ось, переключал реле обратно.
Вопрос плюсов и минусов, насколько качественно и стабильно linuxcnc работает через параллельный порт? стоит ли менять хоть и простецкую дсп плату на софтовый контроллер. (насколько я понимаю плата нц студии в линуксе не поддерживается)
