Нужна помощь с адаптацией токарного под Powermill
Добавлено: 18 окт 2017, 06:25
Vetal
всем доброго времени суток. нужна помощь с поиском постпроцессора для трехосевого токарного станка, ось У поворотная (в итоге голова ходит по Х и по Z, а Y это шаговик.), управляется NC studio 5.5.6.
вопрос такой. хотим адаптировать его под PowerMill так как работать через развертку в арткаме уже бесит.
кто знает как это сделать и где взять постпроцессор (возможно есть готовый?,а если нету то как и из чего переписать ?) буду рад любой информации.
Re: Нужна помощь с адаптацией токарного под Powermill
Добавлено: 20 окт 2017, 14:20
Stylo
не токарный, фрезерный с поворотной осью вдоль Х.
Гуглите "powermiil 4 оси", обучалок полно, посты тоже есть
Добавлено: 21 окт 2017, 11:18
Vetal
спасибо. собственно этим и занимаемся. благодарю что не прошли мимо
Добавлено: 22 окт 2017, 10:32
Smlua
Nc не получится полноценно сделать. Или плату на 4 оси искать ту же нс. Для Фьюжн 360 есть постпроцессор, работаю больше года с ним - проблем нет.
Добавлено: 23 окт 2017, 12:30
Stylo
Smlua писал(а):Nc не получится полноценно сделать. Или плату на 4 оси искать ту же нс. Для Фьюжн 360 есть постпроцессор, работаю больше года с ним - проблем нет.
что не получится, аргументируйте
Есть посты XZA, есть ZYZA
Добавлено: 25 окт 2017, 12:15
Vetal
проблему решили, ПП переписали из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6802. заменили ось А на У
запустили, вроде крутит нормально. огромное спасибо автору темы.
XYZ(A=Y).pmoptz.txt
(12.72 КБ) 1348 скачиваний
может кому пригодится. под развертку на 360. вращение вдоль У
Добавлено: 30 ноя 2017, 10:34
NIK333
Помогите с постом для павермила, как самостоятельно это сделать непонимаю!!! У меня фрезер с поворотной осью, простые балясины на раз делаю в арткаме разворот модели и т.д., есть проблема с ножками для мебели у которых идет смещение оси, их не развернуть в арткаме, посмотрел повермил, более или менее разобрался и ним, нужен к нему пост процессор... а вот с ним у меня проблема)
Добавлено: 01 дек 2017, 09:21
Frezer_PU
NIK333 писал(а):Помогите с постом для павермила, как самостоятельно это сделать непонимаю!!! У меня фрезер с поворотной осью, простые балясины на раз делаю в арткаме разворот модели и т.д., есть проблема с ножками для мебели у которых идет смещение оси, их не развернуть в арткаме, посмотрел повермил, более или менее разобрался и ним, нужен к нему пост процессор... а вот с ним у меня проблема)
попробуйте эти может подойдут:
https://yadi.sk/d/O7LTYLvM3JMUcm
Добавлено: 26 дек 2017, 13:02
Vetal
как раз из за этих бесовских ножек и пришлось переделывать ПП. но в миле тоже приходилось смещать СК относительно центра чтобы он посчитал УП нормально. потом смещать центр на заготовке на то же расстояние что и СК. и зажимать заготовку со смещением. хз может как то и проще можно, но у нас получалось.
