Страница 1 из 1
Помогите разобраться с подбором шпинделя и фрез по дереву.
Добавлено: 18 окт 2017, 01:33
Пётр
Станок CM-750 Cutmaster. Купил б/у с шпинделем BOSСH GGS28.Частота вращения: 10.000 – 28.000 об/мин, Номинальная потребляемая мощность: 650 W
Диаметр шейки шпинделя: 43 мм Проблема в том что у него цанга только 6мм. При этом цена конусной фрезы на 4мм меньше почти в два раза по сравнению с 6мм. Денег жалко :-) Пытлся найти другие цанги - нет в продаже.
Итого есть такие вопросы:
1.Может заменить шпиндель на китайца 500-800вт? Они совсем недорогие, его мужно купить на разницу в цене первой закупке фрез :-)
2.Какая вообще частота вращения нужна для дерева, вырезания 3д рельефа?
3.Какие фрезы есть смысл применять? Вроде все каталоги рекомендуют конусные двухзаходные с радиусом на конце, а в интернете народ пишет что лучший резльтат с обычным прямым гравером. Гравер в два раза дешевле, народ так и пользовался бы ими при лучшем результате. Какие подводные камни здесь? Какие обороты нужны для фрез и гравера?
4.Есть ограничения по креплению шпинделя? Сейчас крепится за поясок в нижней части диаметром 43мм. Можо поменять на 65мм. Но всё равно это кронштейн из 15мм плиты. Нормально ли такое крепление? В комплекте со шпинделями обычно идёт высокое (т.е. широкий хомут) с креплением к плоскости, у меня же не получится к плоскости прикрутить. Можно ли все эти шпиндели крепить однимузким хомутом в нижней части?
5.Есть ли место где продают цанги к этому бошу под другие диаметры? В магазинах и в сервисных центрах нет такого. Точнее есть какая то на 3мм, но видимо редкость большая. Может есть какие то известные решения по переделки на другую цангу? Или нао знать волшебное название для поиска на али?
Re: Помогите разобраться с подбором шпинделя и фрез по дерев
Добавлено: 18 окт 2017, 07:01
AVK74
Бош этот не шпиндель, а шлифмашинка прямая со всеми вытекающими. На 8мм вроде есть цанги на нее, а с 8 мм есть переходник на 1/8, а там фрез много всяких.
Этот станок http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-750/
Как у них совести хватило такое на продажу выкладывать, это же жесть откровенная.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:10
Пётр
Это по назначению шлифмашинка, а по применению шпндель :-) Чем плохо такое применение? Ресурс, обороты? Какие нужны обороты для работы по дереву? Дело в том что у всех дешёвых шпинделей обороты заметно меньше, не хочется купить что то неподходящее и уходить на второй круг поисков и покупок :-)
За переходники большое спасибо, не знал о их существовании. Оказывается и на 4мм есть. Так что если эта машинка остаётся, то вопрос с фрезами решён.
Чем плох станок? Покупался для дома делать всякие картинки из дерева, на первый взгляд и по первым пробам вполне справляется с этим. Есть конечно станки лучше, типа http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... u-cm-a750/ , у нас такой на работе. Конечно он лучше и легко пилит алюминий, но и цена в разы от того что я заплатил за этот. Да и не хуже других из тех что продаются за такие же деньги. Самому конечно можно сделать лучше, но это долго и не с первого раза.
