Раскладочный станок - установщик компонентов smd
Здравствуйте.
Раскладочный станок - установщик компонентов smd на основе LinuxCNC?
Софта вообще нигде не нашел. Атак хочется чтоб "мечта идиота" сбылась: зарядил магазины, нажал кнопку, и счастье "лентяя-автоматизатора-рационизатора" (;
_________________________________________________________________________
ТЗ _________________________________________________________________________
Результат на данное время:
1) WhiteLinePNP by Bender (сообщение #19).
2)Рабочее название Figaro-pcb-pick-and-place (сообщения #49-56)
Nick: проект figaro на launchpad.net, теперь код хостится там(сообщение #83).
Последний раз редактировалось 2cme 26 июн 2012, 09:56, всего редактировалось 42 раза.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Раскладочный станок - установщик компонентов smd
А почему бы и нет. Надо только Gкод где-то генерить
Вообще должно быть не так сложно. Давай попробуем ТЗ написать, а там будет видно, может и сами напишем программу.
Так сразу т.з., может для начала добавлять, у кого какие идеи.
Так навскидку могу:
1) координаты куда поместить элемент, должны браться из файла генерируем кад программой, наверное это будет gerber-файл;
2) откуда брать (из магазинов), задавать в программе и должно быть очень гибким (в плане количества магазинов, их расположения);
3) устировка (уточнение координат) как магазинов так и платы, для начала probe, потом если пойдет - видио(веб-камера, микроскоп...);
4)интуитивный GUI;
Обсуждаем?
Пожалуйса кто будет добавлять "хотелки" в ТЗ, следующий пункт 5, чтобы легче было обсуждать/реализовывать/оценивать/корректировать, и вносить в тз.
По мере наполнения буду в первое сообщение, данной темы, вносить удачные "хотелки" в тз.
Чуть позже попробую выложить видео в действии достижений по данной теме, но они только демонстрируют сам процесс установки, вероятней всего g-cole ручками пишется, сабственно как и я сейчас...
Так навскидку могу:
4)интуитивный GUI;
Обсуждаем?
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Скажите пожалуйста:
linuxCNC это же открытый код?
LinuxCNC, бывший Emc2:Bender писал(а):Скажите пожалуйста:
-LinuxCNC is Free software released under the terms of the GNU GPLv2 (General Public License version 2);
-You can download the source.
И наверное я неправильно в первом сообщении: ...на основе LinuxCNC...
Наверное лучше/правильнее так: Раскладочный станок - установщик компонентов smd, ПО для генерации g-code и других команд, которые будет обрабатыват LinuxCNC(Потому что есть особенности, внутренних команд, ...)?
Хотя и первый вариант может быть правильным.
woody
- Кандидат
На маджике уже его делали, начали года 3 назад. Вот только темы я что-то не вижу сейчас.
можно поподробеней, возможно сохранились страницы?woody писал(а):На маджике уже его делали, начали года 3 назад. Вот только темы я что-то не вижу сейчас.
- Nick
Как я вижу общую схему программы:
Класс плата:
Функции
Функиции:
Класс плата:
Функции
- прочитать расположение компонентов
- создать список компонентов
- выполнить расстановку
- положение
- слой?
Функиции:
- Взять
- Положить
- Юстировать
- Магазин
Параметры
woody
- Кандидат
Не сохранял я ничего.2cme писал(а):можно поподробеней, возможно сохранились страницы?
Промышленных станков под это дело полно. Там даже были примеры тех, что в москве/питере стоят. на каждом с десяток серв - желание еще не отпало?
Идея создания своего была только для мелкосерийного срочного производства. Потому как за 2 недели и существенно меньшие деньги можно получить готовые образцы из китая.
woody
- Кандидат
Всё уже придумано до нас.
http://www.youtube.com/watch?v=-CqpbsTfVtM
Правда промышленные делают это раз в 20 бысрее.
Я рассматриваю так, зарядил магазины закрепил плату, на ночь (или утром) запустил, утром в "печь" (или вечером соответственно), есть готовой девай.woody писал(а):Всё уже придумано до нас.
Это альтернатива тому что сидишь и сам пянцетиком да паяльной станцией...
Необходима еще копия девайса, зарядил, запустил, готово...
Хотя если девай несложный, мало компонентов, и того быстрее у машины получится, и ошибок меньше...
Сейчас вручную код установки, долго получается, да к томуже бывают ошибки.
Последний раз редактировалось 2cme 22 мар 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
woody
- Кандидат
Вполне жизнеспособный вариант.2cme писал(а):Нееееее......
Взгляните на это.
Что скажете?
Всё зависит от целей.
Как хобби - вполне себе вариант.
Как попытка заработать... прикиньте, сколько плат надо делать в месяц по конкурентной цене, чтобы получать прибыль, скажем, в 80 тыр?
В это надо включить время на настройку оборудования. Не говоря о том, что и сам станок должен окупаться. Этот станок сможет столько сделать?
По софту: люди пользуют EMC2. Можно и мач. Основная проблема - сделать конвертер в G коды, что по сути не является такой уж большой проблемой. Но опять-таки, требует времени, как и постройка станка. Хотя за основу можно и китайский портальник взять, или первый мэджик тот же.
Не, проблемы нам не нужны (или не являющемися такой уж болшой пробелемой), а вот дельные идеи и их реализация по теме приветствуются...woody писал(а):...Основная проблема - сделать конвертер в G коды, что по сути не является такой уж большой проблемой...
- Nick
А есть какой-нибудь парсер greber для питона?
Nick получается?
- wldev
У меня есть желание написать генератор траектории... А вы попробуете как оно вам.)))
Главное чтобы у вас желание не пропало...
Сначала простой, а потом усложним, чтобы всё работало...
Что скажете.?
Что скажете.?
хорошо.
на каком языке генератор писать будите?
Но прежде чем писать генератор траектории, как правильно Nick начал, уместно получить координаты из gerber файл. А то как вы будете генерить траекторияю, если незнаете куда, да и с "магазинами" нужно определится, это для того чтобы знать откуда.
Или договорится о формате данных полученных из gerber файл (а также формат описания магазинов). Чтобы например вы генератор начали, пока, как я понял Nick парсить gerber будет.
Для начала вид (тип) магазинов как на видео в #12 сообщении, ок?
