Заблокировано меню
Добавлено: 15 окт 2017, 12:12
Пётр
Купил станок б/у в полном комплекте, в т.ч. с компом. На компе установлен арткам и mach3. При покупке мне демонстрировали работоспособность, всё работало. Потом я решал механические проблемы (недели три, заменял линейные подшипники) и соответственно комп просто не включал. Сейчас включается, загружается. По кнопкам на экране уходит к концевикам, возвращается в ноль заготовки (последний сохранённый). А вот перемещаться от кнопок клавиатуры не хочет. Начал лазить по меню, при попытках войти в меню Config пишет что "configuration locked", при попытке зайти "operator>unlock" требует пароль. Это что? Проблемы с лицензией или пароль который поставил предыдущий пользователь?
Re: Заблокировано меню
Добавлено: 15 окт 2017, 13:13
FLUKE
В папке мака найди файл настроек. Он называется именем текущего профиля + .xml, например Plasma.xml.
Открой блокнотом, ищи слово Password.
<Password>7777777</Password>
Значит пароль 7777777
Добавлено: 15 окт 2017, 13:39
Пётр
Спасибо, с паролем разобрался. Меню открываются, все пересмотрел. Но так и не нашёл где включаются-выключаются кнопки. Вообще может бытьтакое что кнопки подачи просто заблокированы или они не сопоставлены движению?
Добавлено: 15 окт 2017, 22:14
Пётр
Проблема частично решилась. На компьютере нашлась копия файла профиля. Скопировал его вместо того что был в папке mach и всё заработало. Это конечно радует :-) Но совершенно не радует что я так и не нашё в меню где это выключилось. Может есть где нибудь толковое описание всех пунктов меню? Желательно на русском.
Добавлено: 21 окт 2017, 09:33
Argentum47
Кнопку JOG ON/OFF потыкайте на главном экране
