Сервокомелекты mitsubishi, Vexta, станина ЧПУ, фрезы
Timur.Salikhov
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Timur.Salikhov »
Комплект шаговый двигатель autonics A63K-M5113W 5 фаз (новый) 63кгс +драйвер autonics (на фото серебристый) MD5-ND14 - 10 000
Драйвера Mitsubishi MR-3J-10a - 4 штуки + 4 мотора 100ват либо моторы 50ват по 11 и 10 соответственно, есть драйвера 10b (под оптику) с теми же моторами комплект по аналогичной цене.
Продам драйвера Vexta гибридные:
Asd13a-a (питание 110 вольт переменки) 5 шт по 2000р
ASD16D-C (220 вольт)- 3 шт по 3000р
ASD10B-K (24 вольта) -2шт по 1000
(все вексты кучей отдам за 15, а может и дешевле)
Куча пневматики (клапана, регуляторы, пневмоцилиндры) - фото ниже в ветке и то не всего, еще добавилось куча всего - фото постепенно добавлю, либо добавлю файлом. 15к с торгом Вообщем, более 10кг скопилось пневматики, хорошо торгану на нее, лежит без дела. Ряд цилиндриков вообще новье.
Снова в продаже замки, 4 штуки (фото старые, но замки идентичные) - цена 3к (прошлые все так продались) - Еще нашлись разных размеров несколько штук, вото вышлю по запросу. Цена торгуема.
Электронные 16ти канальные "манометры" - 5 штук - отдам по 2 за штуку если все и по 1500 если по одному. показывают не только давление, но и температуру (вообще любой параметр датчик которого повесишь на него) - у меня товарищ повесил на него термодатчики и все работает.
Вентилятор, большой. Стоял на ВДУ трансформаторе -5000 с торгом.
Радиаторы разные:
Аллюминевые (нка вес) - 500р кило (разные размеры, сняты с комп оборудования, серверов, элекроустановоки т.п. много штук. суммарно примерно коллограмм 6-7)
Медные - 2000р (вес отдного около 50грамм) в наличии 8 штук.
есть еще с тепловыми трудками большие как для компов, так и от серверов - от 1000р.
В общем по радиаторам много что будет индивидуально отчениваться, много разных видов (на фото малая часть)
Дополнительно:
Продам 2 станины (оси перемещения) от итальянского обрабатывающего центра Alderti.
В составе 2 основания 4 вала 2 винта (с опорами и гайками) 6 кареток (хороший чугуниний).
Дополнительно есть такой же винт с гайкой (в гайку нужно всыпать шарики) и 2 опоры (опоры от другого винта и на этот конец с ходу не встают, нужно смотреть может придется доработать, мне это ненужно было) И есть стол. Рельсы имеют небольшие дефектики, но лично я критичного ничего не вижу. Хотел в свое время делать большой фрезер, да так и не дошли руки. Вес одной оси в сборе порядка 100кг (может и больше). Отдам все скопом, если южная, юговосточная или восточная часть МО, могу привезти вам. Все находится в Раменском районе Московской области недалеко от д. Чулково.
На вото только один вал и 2 винта всборе, остальное просто лежит на полке, я не доставал. Так что есть все 4 вала. Валы, винты, гайки SKF подшипники в каретках скорее всего на замену, но может и походят (Я бы поменял). Каретки продам только вместе с осями. Оси могу продать по отдельности с 4мя или 2мя каретками. 3й винт с опорами и гайкой тоже обсуждаем отдельным лотом. хочу за этот комплект 60к с хорошим торгом заинтересованному.
Размеры станины 1600Х500 вес около сотни кг, винт 1600мм (40х40), валы длинной под 2 метра.
Все позиции естественно торгуемы. Фто много, поэтому загружу основное. Остальное или подробнее по запросу.
Все находится в московской области 30км от кольца по новорязанке.
Доставка: сомовывоз, самовынос, самовыкат, почта, транспортная, могу сам привезти (смотря куда).
Оплата: наличные, денежный перевод на карту сбербанка, Тинькофф, Альфа-Банк
Вопросы прошу задавать в ЛС или на почту timur.salikhov@bk.ru (коменты могу не увидеть)
IMG_20170120_224342.jpg (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_20170120_224404.jpg (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20170423_175908.jpg (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
IMG_20170424_170133.jpg (7483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20180115_202110 — копия.jpg (37.97 КБ) 4654 просмотра
IMG_20180115_202145 — копия.jpg (29.11 КБ) 4654 просмотра
IMG_20180115_202201 — копия.jpg (15.25 КБ) 4654 просмотра
IMG_20180115_202212 — копия.jpg (13.06 КБ) 4654 просмотра
IMG_20180115_202423 — копия.jpg (29.77 КБ) 4654 просмотра
IMG_20180115_202436 — копия.jpg (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.05 КБ)</a>
IMG_20180115_202436.jpg (4654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.05 КБ)</a>
IMG_20190907_143336.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_20190907_143341.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
IMG_20190907_143359.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20190907_143429.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20190907_143433.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20190907_143438.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
IMG_20190907_143537.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20190907_143543.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20190907_143547.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20190907_143553.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20190907_143732.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20190907_143739.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20190907_143747.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_20190907_143752.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20190907_143803.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20190907_143820.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_20190907_143941.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190907_144017.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20190907_144040.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20190907_144054.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
подробные фото на стене (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20190907_144054.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_20190907_160144.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20190907_160149.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20190907_160154.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20190907_160157.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20190910_082958.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20190910_083008.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_20190910_083025.jpg (3244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Timur.Salikhov 01 окт 2019, 14:52, всего редактировалось 22 раза.
vovafed
Re: Сервомоторы Siemens, ШВП 40х40 м метра SRC,трансфрматор
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
по этой штуке можно подробнее и цену
Timur.Salikhov
Это тот самый винт. Станины нет, только винт с гайкой. Опоры винта сняты. Длинна 4 метра. Гайку можно без труда восстановить (заменив шарики, верне замкнуть обратно они имеются в наличии)в продаже они есть и видосов на ютубе много как это делать. Хочу 20к за него. Могу разрезать если длинный.
Timur.Salikhov
Забыл написать. Есть в наличии гора серверных блоков питания, мощность от 500 ватт. Напряжение 3-5-12, легко переделываются (на 24 и 48 вольт и ставится ШИМ). Рассчитаны на работу 24/7/365. Кому интересно расскажу подробнее приемущества. Щенник от 2500 до 6000 зависит от мощности и типа охлаждения (за 6000 на 1200 ватт).
Timur.Salikhov
Присоски остались только 2. Нашлась кучка электрических пневмоклапанов. Фото не сделал пока.
Компов осталась всего парочка штук.
На моторы спину. Все 3 отдам за 20 до конца недели (надо срочно освободить гараж). На транс тоже скину.
Timur.Salikhov
Появились сервоприводы mitsubishi на 400 и 200 ватт комплект мотор+драйвер.
Цена 400ватт 25000р, 200ватт 20000р.
ПРИВОДЫ VEXTA один с редуктором, второй без. цена: мотор с редуктором 8000, без редуктора 5000. на фто драйвер один на 110 вольт (будет на 220, я его добавлю тому кто заберет оба)
IMG_20171020_183601.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20171020_183642.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_20171020_183717.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20171020_183829.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
IMG_20171020_184124.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20171020_184138.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20171020_184157.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_20171020_184315.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_20171020_184335.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Timur.Salikhov
Только сегодня на мицубики цена 20 000 и 15000 соответственно. Самовынос, самовывоз, почта России, транспортная компания. Оплата наличными либо перевод на карту сбера. (Все находится в Московской области)
Timur.Salikhov
Добавил фото пневматики. Имеется 2 электронных распределитель (длинная штука такая) один больше второй поменьше. Цена того что на фото 3000(его видео что с ним) второй побольше 6000(там все целое).
Перепускной электроклапан (один вход, 2 выхода) 2500.
Пневмоцилиндр с прижимом (на станке был тормозом по-моему) 2500 ( отдельно аналогичные цилиндры по 2000 новый по 1500 б.у)
Чёрные прижимы - пусть будут по 500р
Дополнительные фото если кому то надо и точное количество скину. У меня лежат часть в гараже и ещё на складе туча всего интересного (там надо уговаривать рабочего что бы сфотографировал. Склад мой, но далеко и езду крайне редко туда). Могу продать все вместе, за это неплохо скину.
IMG_20171022_174612.jpg (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20171022_174540.jpg (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_20171022_174415.jpg (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_20171022_174310.jpg (7080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Резерв серву 400ватт , и 3 по 100ватт
Timur.Salikhov
Зарезервированных комплект продан товарищу mikro3v. Отправка по договорённости с покупателем.
Аналогичные комплекты появятся в ближайшее время.
Все остальное актуально и ждёт новых владельцев.
botcman
Сообщение botcman »
Сколько пар выводов у транса? Окончательная цена?
Timur.Salikhov
Все цены торгуемы. Телефон отправил в личку.
IMG_20171104_111045.jpg (6833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20171104_111049.jpg (6833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20171104_111108.jpg (6833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20171104_111345.jpg (6833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
IMG_20171104_111352.jpg (6833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Timur.Salikhov
К продаже предлагаются комплекты из моторов vexta aphastep с драйверами. 2 мотора nema34 один nena 23 с редуктором. Цена nema34 20т.р nema 23 с редуктором 15т.р. при продаже комплектом скидка либо бонусом отдам комплект nema24 только без редуктора (движек под редуктор, вал звездочка, сам редуктор отсутствует), все драйвера по 220 вольт. Модели на фото. Кто заберёт в ближайшие дни сделаю скидку дополнительно (рбсудим а личку). Все модели на фото. 3 5ти фазных драйвера по 10т.р и один моторчик 5т.р. (это для тех кто знает все фишки пятифазеиков. Драйвера 220в. Связь со мной, способ доставки, оплаты указан в старт посте.
IMG_20171020_183631.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
2017-11-05 19.44.41.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
2017-11-05 19.46.50.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
2017-11-05 19.48.46.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
2017-11-05 19.50.33.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
2017-11-05 19.51.30.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
2017-11-05 19.52.13.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
2017-11-05 19.53.41.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
2017-11-05 19.54.05.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
2017-11-05 19.54.29.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Сервы пришли в отличнейший упаковке !!! Да ещё и куча полезных подарков !!!
NKS
Сообщение NKS »
mikro3v писал(а):Сервы пришли в отличнейший упаковке !!! Да ещё и куча полезных подарков !!!
Опять ехать к тебе обмывать, что-ли? Так и печени не напасёшься :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
А какая вкусняха у меня еще припасена ))
Timur.Salikhov
Так, в теме не флудите )))
Стартовый пост отредактирован. Что то продано, что то снято с продажи. условия не изменились.
В ближайшем времени будут вексты с энкодером 2х и 5ти фазные.
Требуется контроллер для робота KAWASAKI и драйвера vexta ASD20A-C, возможен обмен на драйвера ASD16A-C.
Timur.Salikhov
Re: Сервомоторы, компы, перодически что то добавляю.
Отредактировано. добавлены позиции в стартпосте. Условия продажи не изменились, как и локация.
Добавлены сервокомплекты Yaskawa
Timur.Salikhov
Возможен обмен на поющий *моющий* (сраная авторамена ;-) )пылесос керхер либо Томас (доплаты оговариваются)
Последний раз редактировалось Timur.Salikhov 29 ноя 2017, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Timur.Salikhov писал(а):на поющий пылесос
:lol:
Вернуться в «Продам»
