Блок питания лазера MYJG50W коротит изоляция шнура.
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
Всем привет!
У нас стандартный китайский синий резак(blue china laser cutter50w питание 50w труба) начал терять мощность и потерял за неделю примерно 15% (то, что раньше резалось на 40% / 10мм/с теперь режется на 55% 10мм/с).
В дыму не учуяли запах проводки, когда стали разбираться, услышали искры при "большой" мощности (45%+) из блока питания лазера.
Сняли блок питания и вот, прогорел провод от платы к трансформатору в керамике:
https://photos.app.goo.gl/jhJUFtufvNdwTGVH2
А с другой стороны конденсатор проплавил себе изоляцию и имеет четкие точки контакта искры:
https://photos.app.goo.gl/k8zymufIIaCFznvo1
В остальном плата выглядит неплохо так:
https://photos.app.goo.gl/Qn33J1kv6Lbp31f32
Ножки двух диодов на нижней стороне вспотели, но вряд-ли это повод паниковать:
Заменили блок питания на новый из коробки, 4 часа работы и он выключился как обрыв провода (еще не поняли почему, завтра его будем ковырять).
Специалисты, расскажите, пожалуйста, из-за чего такое может произойти? Могут ли внешние причины вызвать такую беду? Что может быть проблемой?
Что удивляет - почему ДО трансформатора такое произошло?
Завтра попробуем усилить изоляцию и запустить этот блок питания в работу снова.
Как будут результаты отпишусь.
[UPD] более внимательный осмотр показал прогоревшие стыки с дымком у керамического трансформатора (блок номер один), потому не будем его включать, сомнительное удовольствие.
Что-то подсказывает, что дела не так просто идут, как хотелось бы, потому что осмотр нынешнего блока(номер два) питания не показал никаких дефектов вообще, светодиод power светит, но нажатие кнопки test на блоке вообще не дает луча в трубке. Сейчас смонтируем просто новый блок питания из коробки(номер три) и проверим... По результатам отпишусь.
ecobot
Настоящее имя: Ян
Re: Блок питания лазера MYJG50W коротит изоляция шнура.
Сообщение ecobot »
Апдейт, с кратким описанием ситуации.
1) Блок питания лазера(номер 1) спалил проводку шнура от платы до керамического трансформатора и замыкал на ближайший конденсатор. За неделю провод прогорел и блок потерял мощность (дым из трансформатора).
2) Установили блок питания (номер 2) из коробки он проработал шесть часов после чего в середине работы выключился без единого видимого дефекта, предохранитель на плате цел, светодиод горит, ток на лазер не подается, амперметр на 0.
3) Установили блок питания (номер 3) из коробки он заработал и пока работает нормально.
Вопрос - что может жечь блоки питания лазеру? Два сломавшихся блока питания MYJG50W за неделю, это явно не совпадение.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, подозрениями, идеями?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
по проводам до трубы и контактам их с трубой уже внимательно прошлись?
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
arkhnchul писал(а):по проводам до трубы и контактам их с трубой уже внимательно прошлись?
Провод прямой же от блока питания, труба новая, с металлическими набалдашниками, теперь крепеж на винтик, а не на штырек (на штырек провод хреново крепился, а сейчас отлично под винт колечком провод свернуть.).
Обнаружил что у меня датчик потока воды сдох в режиме "поток есть".
Кажется дело было так:
- Насос не включили (он в соседней комнате в холодильнике).
- Начали резку
- Прогрели газ до потери проводимости (труба перестала резать, по истории нашел очень блеклую резку)
-- Труба из-за прогрева газа потеряла проводимость (вопрос, "горячий газ" теряет проводимость?)
--> Трансформатор в блоке питания лазера не имея направления спустить свои тысячи вольт начал жечь сам себя и сжег.
Это возможный расклад событий?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Трансформаторы - расходный материал. Один может год работать, другой день. Не прогнозируемое качество (
Насос включаю со станком вместе, чтобы "не забыть", индикатор температуры за 100р. на выход жидкости из трубы то же не раз помогал.
upd:
Если есть возможность, лучше взять ВВБП на 60Вт, нормальный. Он, конечно, ощутимо дороже, но, у мню, три года пашет норм, причем, в нечеловеческих условиях )
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
Спасибо, я все никак понять не могу почему они так странно ведут себя. Прошлый именно год и работал нормально, без проблем.
dima7411 писал(а):лучше взять ВВБП на 60Вт, нормальный. Он, конечно, ощутимо дороже, но, у мню, три года пашет норм, причем, в нечеловеческих условиях )
А как труба на 50W отнесется к такому напору? Не будет "выгорать" быстрее?
dima7411
Если не нагружать на 100% то норм. Еще можно ток ограничить на блоке, можно в контроллере мощность ограничить.
ecobot писал(а):все никак понять не могу
только простить и забыть... ) Ну, реально: втыкаю новый транс 1.11.2016. Следующий (по замене) 11.11.2016. На текущую дату работает. Но, не факт, что будет работать завтра. Остальные условия эксплуатации без изменений. Сдох - нафиг - новый - ждем када сдохнет. )
