Страница 1 из 6
Как настроить моторы в mach3 ?
Добавлено: 21 мар 2012, 19:58
master-studio
Станок самодельный, купил контролер TB6560,блок питания 36V 10A 350W, шаговые двигатели (три оси) 18кг. 3.0А NEMA 23.
Сам контролер настроил, по описанию в документации, нужно согласовать контролер с станком, как правильно настроить Config-Motor-Tuning, я настраиваю методом тыка, проблема в том что я не могу настроить правильно расстояние, захожу в Setting Alt6 выбираю (Автоматический расчет Шагов/единицу) вожу число, потом меряю линейкой вожу то что получилось, но он не настраивается правильно (до этого Config>Select Native Units выставил миллиметры), насколько я понимаю 1 - это 1 миллиметре, 0.1 - это пол миллиметра. То есть если я вожу ему 1 а он проезжает 20 миллиметров я должен вести (реальной дистанции перемещения ) 20 ????
Re: Как настроить моторы в mach3 ?
Добавлено: 21 мар 2012, 23:18
Скинь скриншот настроек. Может проще будет аналитически подобрать число шагов на мм.
У тебя шаговик 200 шагов на оборот? Какая передача? И какой стоит микрошаг на драйвере?
Добавлено: 24 мар 2012, 23:54
master-studio
Удалось настроить.
А не подскажешь как влияет блок питания на работу шаговых двигателей, как пример два блока питания
24V 15A 350W
36V 10A 350W
С амперами всё понятно, а вот на что виляет напряжение ?
И за что отвечают переключатели (Decay Mode Settings) на контролере ?
Добавлено: 25 мар 2012, 00:09
aegis
master-studio писал(а):на что виляет напряжение ?
напряжение отвечает за динамику разгона и торможения. а Decay Mode Settings это настройка быстрого/медленного спада тока. немного влияет на нагрев и динамику. подробнее надо в инструкцие копаться - должно быть описано
Добавлено: 25 мар 2012, 01:50
Bagim
Если тебе для раскачки моторов хватает 24 вольта, то 24/15 лучше чем 36/10.
Я уверен, что про амперы тебе не все понятно.
TB6560 выполнен как ШИМ. Следит за током моторов в целом (Холостой ход, удержание). Если нагрузка на оси растет - картина меняется. Decay Mode Settings - следит за тем, на какой максимальной нагрузке оси (аварийная ситуация) ты пожелаешь это прекратить. Ставь минимум, при котором все работает с максимальной нагрузкой.
Добавлено: 25 мар 2012, 18:12
master-studio
А можно подробней?
У меня капроновые втулки (скользит очень плохо), часто не вытягивает и тормозит (а это брак), какие факторы влияют на скорость а какие на мощность двигателей ?
Добавлено: 25 мар 2012, 19:15
master-studio писал(а):У меня капроновые втулки
Смазка есть?
Добавлено: 25 мар 2012, 20:07
aegis
угу, смазывать капролон не нужно... он от масла набухает и бывает затирать начинает от этого вместо того чтобы легко скользить
Добавлено: 25 мар 2012, 20:25
Хмм... вроде с графитовой смазкой коэффициент трения каролона уменьшается чуть-ли не в 10 раз. А капролон обычный или графиторованный
Добавлено: 25 мар 2012, 21:10
aegis
дело не столько в трении, сколько в изменении размера. сам долго не верил, но встречались высказывания у людей занимающихся подводной рыбалкой ну и чпу-шники не рекомендуют смазывать...
Добавлено: 26 мар 2012, 00:26
master-studio
А я туда влил уже банку масла для швейных машинок, и чем дальше тем хуже, нужно будет все убрать и просушить.
А что с мощностью и скорость двигателей, какие параметры влияют на скорость а какие на мощность, как добиться максимальной скорости и максимальной тяги?
Добавлено: 26 мар 2012, 00:35
master-studio
Nick писал(а):Хмм... вроде с графитовой смазкой коэффициент трения каролона уменьшается чуть-ли не в 10 раз. А капролон обычный или графиторованный
А как отличить?
Я уже напильником поработал на втулках, было лучше а после замены контролера снова стали заедать.
Добавлено: 26 мар 2012, 06:36
aegis
master-studio, если капролон черный, то он графитонаполненный.
подбор режима двигателей проводится так: напряжение нужно брать как максимальное напряжение драйвера минус 10-20%. если брать выше, то при резком торможении может выбивать, если ниже, то динамики разгона такой не будет.
ток выставляется исходя из температурного режима моторов. после пары часов работы температура должна быть не более 65-80 градусов (разные производители по разному могут писать).
Добавлено: 10 июн 2012, 20:36
Calambuuur
Доброго всем! Настройка двигателей для меня проблема. Не удалось избавиться от дерганий и треска, и думаю оптимальной настройки нет. Была и другая проблема PCI Express-в BIOS не мог установить связь по LPT. Поменял мат. плату на Gigbate Z68AP-D3 и все ОК! Т.е. комп общается по параллельному порту с контроллером станка. Как подобрать настройки для движков? WinXP, адрес порта 0378.
Контроллер из Китая. Mach3 v 3.043. 022 c лицензией, механика тоже из Китая.
Добавлено: 10 июн 2012, 21:50
Calambuuur писал(а):Как подобрать настройки для движков?
что под этим понимается настроить шаги иль прописать пины. Прописать пины это тяжко - ясновидящие в отпуске, а куды все прикрутил двиги понять сложно :)
Добавлено: 11 июн 2012, 09:18
Calambuuur
Я так понимаю, что распиновка в норме т.к. все двигается в нужную сторону. Нет плавного движения. Примерно так: +Х все хорошо, -Х движение затрудняется, слышно потрескивание в ШВП.
Добавлено: 11 июн 2012, 09:46
Calambuuur
Как это все сделать, если нет инструкции:
"Параметр Steps per задает количество импульсов STEP, которые необходимо сформировать для перемещения инструмента на 1мм. Он зависит не только от механики, но и от выставленного на драйвере режима деления шага. Velocity задает предельно допустимую скорость перемещения по оси, выраженную в мм/мин. Acceleration - задает максимальное ускорение по оси в мм/с^2. Пример расчета параметра Steps per для конкретной передачи: предположим что имеем винт ШВП с шагом 5мм/об, шаговый двигатель 200 шагов/об работающий в режиме микрошага 1/16. Получим
Steps per = (200 * 16) / 5 = 640 шагов/мм.
Таким образом дискрет перемещения на 1 шаг - 1 / 640 = 0.0015625мм. Если Вы используете LPT порт компьютера, не забудьте установить значения 5us в полях Step Pulse и Dir Pulse "
Добавлено: 11 июн 2012, 14:50
Calambuuur писал(а):Примерно так: +Х все хорошо, -Х движение затрудняется, слышно потрескивание в ШВП.
если в одну сторону едит хорошо, а вдругу не очень больше похож на железо, а не программу. В программе одинаково ездит в обе стороны.
Calambuuur, так настраиваются шаги на 1мм все просто и не нужно ничего считать: Ликбез #25
Добавлено: 14 июн 2012, 23:17
Calambuuur
Нашел в аглицкой версии кномочку Setings (Alt-6), ну и померил реальное перемещение при некотором заданном. Я так понял, что эта процедура вычисляет в Motor tuning павраметр Spteps per. А как выбираются остальные параметры (скорость, ускороение, импульсы шага и направления)? Можно поробней, не так как в лекбезе: "далее интуитивно понятно". Тут еще писали про смазку. У меня на винте оси Y стоит масленка по типу жигулевской для смазки шарниров кардана (см. фото). Туда надо нужно что либо заправлять и чем?
Добавлено: 15 июн 2012, 00:42
xentaur
Сними мотор и руками проверь плавность хода ШВП по всей длине. Потом будет и смазка и всё остальное.
