Страница 1 из 5
Новый проект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Добавлено: 09 окт 2017, 18:14
AlexQ
Добрый день.
Пытаюсь собрать настольный фрезерный станок, со столешницей 20/25.
За основу беру вот такой китайский:
20171009_175628.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.85 КБ)</a>
Или вот такой:
Screenshot_2017-10-08-21-47-43.png (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.33 КБ)</a>
Что я имею.
Раму:
20171009_175420.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.35 КБ)</a>
Две платы. Не знаю какая лучше.
20171009_175444.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.23 КБ)</a>
20171009_175551.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.87 КБ)</a>
Шаговики
1507561596709-1181415034.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.63 КБ)</a>
Валы 12мм
Подшипники LM12U
3d принтер, на котором буду печатать кронштейны, держатели валов.
Теперь собственно вопрс: как это все собрать, чтобы работало?
Какой винт поставить на осях?
Столешницу планирую из доски 20мм
Какая плата лучше? Как прошить? Как подключить?
Вместо шпинделя планирую ставить гравер. Или можно найти подешевле альтернативу?
Собственно планирую на нем фрезеровать на оргстекле надписи. Больше в принципе ничего. Ну модет быть еще фанерку 2-3 мм порезать, если полусться.
Есть ли шанс у меня собрать из этого барахла работаюший фрезерный станок? Или это зря убитое время?
Re: Новый поект фрезерного станочка на основе китайского CNC
Добавлено: 09 окт 2017, 18:33
exe
с напечатанными на 3депринтере кронштейнами это на мой взгляд будет именно
AlexQ писал(а):зря убитое время
если конструкцию не слишком сильно повело после сварки, может быть и есть шанс собрать что-то похожее на гравер по пластику :roll:
валы в мусорку, хотя бы валы на опоре возьмите (sbr)
дерево не лучший материал для стола, лучше пластики, текстолит(не стекло), гетинкас и т.д...
AlexQ писал(а):Собственно планирую на нем фрезеровать на оргстекле надписи
если для рекламного производства, где требуется качество, то на хлипком и люфтящем станке у вас ничего не выйдет.
Добавлено: 09 окт 2017, 19:58
AlexQ
Спасибо большое за совет.
Да, именно для рекламы.
Почему на ваш взгляд пластик не пойдет? Лопнет? Не выдержит нагрузки?
:( я уже половину напечатал. Ахххххх.
По поводу валов. Как тогда китайский работает на таких валах? Или там конструкция рассчитана?
Я б хотел собрать из того, что есть. Так как финансы не позволяют приобрести хороший фрезер.
Да и хотел бы на собственных ошибках попробовать собрать из хлама.
Добавлено: 09 окт 2017, 20:01
AlexQ
Я вообще вначале думал ременные передачи поставить как на лазерном станке. Но тут я понял что с люфтами будет писец.
Ищу теперь недорогой вариант трапециидальных винтов.
Добавлено: 09 окт 2017, 20:05
Seriyvolk
AlexQ писал(а):Как тогда китайский работает на таких валах?
Вот так и работает, хреново.
AlexQ писал(а):Почему на ваш взгляд пластик не пойдет?
Видимо потому, что проявляет свойства текучести под нагрузкой.
AlexQ писал(а):Я б хотел собрать из того, что есть.
Это никто запретить не может, что-нибудь, да получится. :)
Добавлено: 10 окт 2017, 11:25
AlexQ
Скажите пожалуйста - подойдут вот такие валы 20мм? Снято с копира. Толщина стенки 2,5мм.
Хватит на ось у
1507623887672-135000862.jpg (3905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.07 КБ)</a>
Добавлено: 10 окт 2017, 12:28
AVK74
Боже, вы хотите сделать аналог того, что изначально является откровенной шляпой.
Это однозначный вин.
Есть такой станок у товарища, он красиво стоит на столе, никто ничего на нем не пилит. Невозможно.
Добавлено: 10 окт 2017, 13:18
igsru
Соберите! Получите много профита. Объясню:
1. Получите опыт работы с ардуино и прошивкой gbrl
2. Получите представление о gcod чем генерировать, как управлять станком.
3. Получите личное представление о жёсткости во очию.
4. Получите опыт который даже со станком за 500т.р. вам пригодится например представление о режимах реза,подачи, заглублении - для вас эти слова уже что то будут значить.
Сам собирал первый из фанеры 12мм шаговики из принтера HP LJ1100, плата ардуино и cnc шилд как у вас на первом фото электроники. Прошивка gbrl 0.9j (если память не подводит)
Добавлено: 10 окт 2017, 20:22
AlexQ
Спасибо за поддержку. Я рад что у меня все получится. При помощи ваших советов - я несомненно добьюсь результата.
Заказал пока швп 1204
-12014422921792949430.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.61 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2017, 15:56
AlexQ
Печатаю вот такие крепления
20171011_155337.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.93 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2017, 16:03
Nonstopich
AlexQ писал(а):Печатаю вот такие крепления
Готовьтесь к тому, что вы стол свой сможете продавить рукой :)
И фреза при врезании сверху будет дробить поверхность, скакать на заготовке. А если она будет тонкой, то и ломаться.
Хочется подбодрить, в угоду комментарию о том, что это самый крутой "первый" личный опыт, который очень нужен.
Но, блин, как-то не получается.
Найдите правило, по которому определяется расстояние между валами, для стола, с целью уменьшить прогиб последнего, при давлении сверху.
И подумайте вот об этом в первую очередь.
NstSketch.png (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.56 КБ)</a>
Выставление направляющих, вам нужно будет сделать сразу в двух плоскостях.
Я постарался продемонстрировать.
Следующий пункт: это стол, который вам нужно будет поставить на каретки, высота которых тоже будет неоднозначной:
NstSketch2.png (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.02 КБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2017, 16:25
AlexQ
Хммммм.
Прикинул был валы 12мм. Да провисание есть при нажатии на вал. И это заметно.
Нашел вот эти валы (пустотелые) на 20мм. Прикинул, провисания нет. Вроде держит.
Подшипники уже на подходе.
По поводу столешницы - пока в раздумиях. Хочется недорогую. Так как на алюминий денег пока нет. Как вариант доску 20мм или еще что то.
Есть еще один вал 20мм (цельный). Как вариант поставить один пустотелый, второй цельный. Или два пустотелых. Пока не знаю.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:30
Nonstopich
Рёбра как здесь
NstSketch3.png (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.3 КБ)</a>
Или даже, коробчатый тип
Добавлено: 11 окт 2017, 16:31
AlexQ
Спасибо большое за схемку. Буду на этом акцентировать внимание. Коретки для стола буду тоже печатать на принтере.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:33
AlexQ
Nonstopich писал(а):Рёбра как здесь
Для чего ребра нужны? Как они могут повлиять на работу?
Добавлено: 11 окт 2017, 16:41
igsru
Спорить не стану,а спрошу. Разве при таких перекосах каретки поедут?! Тут клин будет же.
При его размере можно толстое стекло как поверочную использовать.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:44
Nonstopich
igsru писал(а):Спорить не стану,а спрошу. Разве при таких перекосах каретки поедут?! Тут клин будет же.
Разговор о том, что этого нужно избежать :) и я призвал лишь к тому, чтобы подумали прежде чем сверлить отверстия в раме.
Что касается рёбер, я прошу прощения, лучше ничего найти не смог
https://www.youtube.com/watch?v=JfFcIEt18D4
В догонку к видео:
берём два карандаша, кладём на них лист бумаги. Видим, что лист под собственным весом прогибается.
Отгибаем с краёв листа по 5-7 см. Получаем П-образный профиль.
Кладём лист на карандаши, сильно удивляемся. Лежит ровно, так ещё и спичечный коробок можно сверху положить.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:49
AlexQ
Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ?
По поводу видео - не ошиблись. спасибо.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:50
AlexQ
AlexQ писал(а):Я хотел спросить - ребра для дерева нужны ( для доски 20мм) ? не уж то там такое давление?
Добавлено: 11 окт 2017, 16:51
Nonstopich
По тому же принципу можно определить "на глаз".
Берём те же два карандаша и ваш будущий стол.
Заглядываем под карандаши, а сверху давим рукой.
Если стол из фанеры 12мм, увидите прогиб.
Если стол из дуба 20мм, не увидите, но он будет :)
В конечном итоге: вы оценивает отдельные элементы конструкции вал - каретка - стол.
Валы прогибаются, сами видели как.
Каретки будут прогибаться вминая шарики в пластиковые кассеты внутри подшипника
Стол будет прогибаться, отталкиваясь от его жёсткости и конфигурации
