вопрос по драйверам leadshine
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
У меня вопрос по драйверам leadshine. Сейчас определяюсь с выбором их для своего новоиспеченного станка (пока он в стадии изготовления) Есть DM542 и есть М542. Цифра и аналог соответственно. Цена у аналогового выше цем у цифрового. В чем соль у обоих драйверов ? Пока смотрю на них как бюджетный вариант. Если буду располагать достаточной суммой, то выбор падет на DM556
Re: вопрос по драйверам leadshine
Конкретно - где дешевле Leadshine DM?
Можно ссылки?
Да, действительно!
Кстати, вот подешевле есть: https://ru.aliexpress.com/item/DM542-St ... 2f253c8cda
Вероятно, сложность и стоимость производства DM542 не выше, чем M542. Возможно, Leadshine продавал новую версию поставщикам по выгодной оптовой цене.
Полагаю тут никакого обмана нет, если учитывать, что на DM542 отсутствует RS-232? а без него преимущества DM версии не столь очевидны.
dima7411
Сообщение dima7411 »
nickoass писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/product ... 9510LA0y8chttps://ru.aliexpress.com/store/product ... 9510LA0y8c
Брал у них DM442, нареканий нет и они с портом.
nickoass
michael-yurov писал(а):Да, действительно!
Да, я видел этого поставщика. Он рекомендован был на msdesign.ru
С ценами все понятно.
Самое главное меня интересует разница в работе между версиями DM и M.
Есть еще драйвера Вантаевские DQ542MA https://ru.aliexpress.com/store/product ... 623bYEhs64
nickoass писал(а):Самое главное меня интересует разница в работе между версиями DM и M.
Предполагаю, что
DM будет хорошо работать в любой ситуации (с любым сопротивлением, индуктивностью обмоток, и напряжением питания), если сделать автонастройку контура тока пощелкав четвертым переключателем.
М542 рассчитан на средние, наиболее распространенные значения моторов и напряжения.
Но я не разработчик этих драйверов - наверняка знать не могу.
nickoass писал(а):Есть еще драйвера Вантаевские DQ542MA
Это клон Leadshine M542. Качество изготовления похуже, но работают так же.
nickoass
Аппаратную часть не сложно слизать, можно даже сделать красивее и применить более качественные комплектующие по сравнению с оригиналом. Но, вот софт залитый в контроллер, его не повторить, если чудом не слямзили у производителя оригинала. Вот на сколько грамотно он написан, учтены все нюансы работы моторов. Наверно опираясь на это, всетаки лучше брать оригинал. Я так думаю. Но и у Leadshine есть небольшой выбор в чем порыться :thinking:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Любопытно глянуть на схему.. Чем М542 от ТБ6600 отличаются.. Вижу что диапазон микрошага увеличен.. В чипе TB6600 столько не наконфигуришь.. А с другой стороны - зачем?
в DM542 нет никаких цифровых фишек с подменой количества шагов и тп?
в игноре:
Афтаев
