Выбор марки профильных стальных труб для станины станка
Добавлено: 07 окт 2017, 22:41
smak3d
Салют энтузиастам (и не очень). Встал вопрос приобретения металла под проектируемый станок. Сводные таблицы марок ,типов и способы проката, не дают окончательного понимания того какой производитель катает пропеллера и врёт по другим понятиям ТУ. Поделитесь опытом товарищи , чей профиль брать не стоит ни при каких условиях и каким нормативам более менее соответствует выпускаемый профиль в станкостроении?
Re: Выбор марки профильных стальных труб для станины станка
Добавлено: 07 окт 2017, 23:06
muxa
они все катают как бык поссал.
так шта рассматривайте покупку полосы 10*60 или более, её приварку/болтование к вашему профилю и потом всё скопом на шлифовку.
Добавлено: 07 окт 2017, 23:13
arkhnchul
а вы можете достать чего-то кроме профильных труб из "стали конструкционной углеродистой обыкновенной" aka Ст3, да еще и производителя каким-то образом выбирать?
Добавлено: 07 окт 2017, 23:29
smak3d
Ничего не имею против углеродистой стали ( ну не особо имею ), меня больше интересует вопрос производителей и любого рода опыт работы с профилем того или иного завода , за наведение справок по телефону как минимум язык не отрежут , контор много, не может быть что бы из одного курмыша везли, а если к примеру кому известно что Таганрог не проваренной трубой торгует уже будет профит .
Добавлено: 07 окт 2017, 23:30
smak3d писал(а):Сводные таблицы марок ,типов и способы проката, не дают окончательного понимания того какой производитель катает пропеллера и врёт по другим понятиям ТУ.
Выберешь в табличке для примера профиль 100х100х10. А потом попробуй купи его не вагон, а пару штук
Искать нужно не то что в табличках, а что есть по факту на металобазах
Добавлено: 07 окт 2017, 23:32
smak3d писал(а):а если к примеру кому известно что Таганрог не проваренной трубой торгует уже будет профит .
Вчера они не проваренной варили, станок настроили, теперь проваренной торгуют. Смотреть нужно на месте.
arkhnchul
smak3d писал(а):больше интересует вопрос производителей и любого рода опыт работы с профилем того или иного завода
считайте их все одинаковыми, не ошибетесь.
Добавлено: 07 окт 2017, 23:33
muxa
странно слышать такие древние слова и вопросы от жителя внутримкадья.
если серьезно, то в стране кризис, уже давно никто вагонами не торгует, спокойно продают от 1 хлыста.
профильная труба идет 6м хлыстами, обычно считаешь чтобы остаток шел на станину, попутно при промахе в отрезке кусок уходил бы на станину
так что максимум надо подождать попутной лошади и/или отработки логистики.
З.Ы. не хочется связываться с прокатом - САМ в зубы и кроите лазером из листа, листогиб с ЧПУ задней балкой, немного сварки, полимербетона и опять под плоскошлиф к Проньке. всё в ваших руках.
Добавлено: 07 окт 2017, 23:40
muxa писал(а):если серьезно, то в стране кризис, уже давно никто вагонами не торгует, спокойно продают от 1 хлыста.
Почитай эту тему
Куплю Проф. Труба 100х100х10мм. #1
Добавлено: 07 окт 2017, 23:49
smak3d
muxa писал(а):странно слышать такие древние слова и вопросы от жителя внутримкадья.
Оставлю CAM и листы тем кому пряморукость не мешает ) Если всё винтом катается , буду разумеется пластины варить, хотя как говорили старики дум спиро .
Добавлено: 07 окт 2017, 23:56
arkhnchul
нагуглите ГОСТ на эти трубы. Там допуски гигантские, хотя и вполне адекватные для предполагаемого этим трубам строительного применения.
