Страница 1 из 3
Помогите!!! Самодельный ЧПУ фрезер дает сбои
Добавлено: 05 окт 2017, 01:18
my-wood
Доброе время суток. Станок дает сбои во время работы по оси Y. Сбой заключается в том ,что во время работы может уехать куда ему вздумается. Подскажите пожалуйста что это может быть.
Двигателя nema 23
Драйвера TB 6600
Плата управления ( прилагаю фото)
image.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.58 КБ)</a>
Программа управления Mach 3
Также прилагаю фото глюков
image.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Re: Помогите!!! Самодельный ЧПУ фрезер дает сбои
Добавлено: 05 окт 2017, 02:01
ridirt
обычно система чпу редко глючит, точнее почти никогда, у меня сколько не было сбоев всегда основной причиной были огрехи в сборке, либо контакт дир на одном из движков барахлил либо механика, либо из за недостатка питания криво работал контроллер не справляясь с высокой индукцией китайских шаговиков.
контакты посмотри. я впоследтвие все контакты психанул и посадил на пайку
Добавлено: 05 окт 2017, 07:16
drey82
у меня такое было только если запущен арткам вместе с мачем, тоже ползла не понятно куда, при выполнении уп должна работать только управляющая программа.Да ещё небольшое смещение давала неправильная разводка, вылечелось соединением всех минусов в одной точке, после этого ничего не уползало :good:
Добавлено: 05 окт 2017, 09:21
my-wood
Есть смысл ставить дорогие драйвера и плату управления?
Добавлено: 05 окт 2017, 09:31
my-wood
Так же станок было выделено отдельный комп. Установлено на нем только Mach3 и все
Добавлено: 05 окт 2017, 09:39
my-wood
Самое интересное что после первого старта он отработал час почти без збоев !! Так же еще от драйверов немного пованивает горелым!!
Добавлено: 05 окт 2017, 10:34
Питерский
Рекомендую поменять контроллер, на какую-нибудь "красную" плату. У меня был такой контроллер, но так и не сумел его заставить нормально работать - все время шел большой пропуск шагов. В итоге его просто отложил в сторону!
Добавлено: 05 окт 2017, 10:51
my-wood
Питерский писал(а):Рекомендую поменять контроллер, на какую-нибудь "красную" плату. У меня был такой контроллер, но так и не сумел его заставить нормально работать - все время шел большой пропуск шагов. В итоге его просто отложил в сторону!
Вы можете посоветовать что-то более конкретное,так как я в этом новичек и особо не разбираюсь
Добавлено: 05 окт 2017, 11:27
Тенгель
Собрал не один десяток станков с такой электроникой, нормально работают.
По поводу проблемы топикстартера - судя по описанию, чисто програмный сбой, снеси Мач поставь другую версию. Только деинсталируй хорошо, желательно с переустановкой винды :hehehe:
Хотя для начала попробуй выполнить какую-нить длинную УП с выключенным шпинделем, фреза по воздуху, чаще всего источник помех - инвертор.
Добавлено: 05 окт 2017, 13:48
my-wood
Скажите пожалуйста. Какие самые ходовые и безотказные драйвера и плата управления?
Добавлено: 05 окт 2017, 14:16
Тенгель
"Степмастер" от Михаила Юрова и ледшайн :hehehe: .
Но ещё раз повторяю, ты не туда копаешь. И на древних ТВ6560 нормально станки работают, пусть не так быстро.
Добавлено: 05 окт 2017, 17:18
my-wood
Понял.Буду сегодня менять винду и саму программу. Вечером отпишусь по результату
Добавлено: 05 окт 2017, 19:05
Раньше часто я пересекался с программами имеющие защиту в виде LPT модуля, и в процессе написания программ работающими с LPT замечал что появлялись импульсы на LPT, которые я точно не генерировал. Как оказалось просто были установлены программы/службы, которые периодически искали эти модули.
Добавлено: 05 окт 2017, 20:47
my-wood
Переустановка ОС и самой программы не чего не дало
Добавлено: 05 окт 2017, 21:19
my-wood писал(а):Переустановка ОС и самой программы не чего не дало
Кроме мача ещё ставились программы? кряки?
Добавлено: 05 окт 2017, 21:25
drey82
Минуса в одну точку свел?
Добавлено: 05 окт 2017, 21:43
my-wood
Установил только драйвера и кряк на mach3. Что значит минуса в одну точку?
Добавлено: 05 окт 2017, 21:49
my-wood
drey82 писал(а):Минуса в одну точку свел?
С Вами можно связаться по skype или whatsapp?
Добавлено: 06 окт 2017, 09:33
Питерский
"Красная" плата:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.7iBktE
А запуск этого контроллера найдете тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955
Добавлено: 06 окт 2017, 14:07
my-wood
А что можете сказать про вот такую плату
Screenshot_2.png (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.83 КБ)</a>
