площадь резки inkscape
Добавлено: 04 окт 2017, 23:39
Потратил три дня а толку нет. суть проблемы такова на первой картинке допустим пример хочу сделать логотип (ранее был сделан в кореле все в кривых) чтобы гравировался (лазерным гравером) как контур так и внутри контура. Ранее мне помогли и сказали где искать так как заливка в этом случаю не помогает. на фото 2 я нашел где данная кнопка зарыта. Но и понеслось там куча регулировок а можно проще для новичков сказать как правильно установить значение чтобы начал гравировать логотип снаружи и внутри контура. Это мой первый вопрос дальше чтобы не отходя как говориться есть другие вопросы. Как разделить задачу чтобы допустим логотип можно было регулировать количество проходов (допустим чтобы лазер мог пройтись по одному и то муже логотипу например 1-2 или 3 раза) это касается логотипа. но дальше под ним название их хочу сделать виде контура. как разделить задачу. и еще чтобы больше не поднимать вопрос рисую траекторию чтобы по ней мог вырезать (насквозь из дерева) так как фанеру он 4мм режет за 4 прохода. где это все настраивается. если допустим будет три слоя (логотип, название, сам контур задание) можно под каждый контур создать задачу. А то есть заказ вырезать из кож зама небольшие хлястики с логотипом клиента. хочу сделать чтобы прошло все в одном gcode. вначале гравировал логотип на всей площади в один проход, а на второй задачи вырезал по контуру (проход 1-2)
