Настройка шага драйвера для шаговика 1.2 градуса (LCDA357H)
Добавлено: 04 окт 2017, 18:49
evgeny156
Привет!
У меня комплект драйвер LCDA357H и трехфазный шаговый мотор LC57H3100 3 Нм с шагом 1.2 градуса.
Но микростеп прописан на нём в значения кратных 2 ( 800 pulses/rev, 1600 pulses/rev)
Оси приводятся винтом с 8мм/оборот (pitch 2mm)
Если я правильно понимаю, то установив 800 пульсов на оборот, я получу 100 шагов в мм? И сколько градусов даёт шаговик важно только в режиме Fullstep?
Или я где-то ошибся?
Я хочу правильно расчитать значение steps per mm для настройки контроллера.
Вот ссылка на этот комплект на aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/NEMA23- ... 0.0.Cxehvz
Re: Настройка шага драйвера для шаговика 1.2 градуса (LCDA35
Добавлено: 07 окт 2017, 22:33
crazydnb
360гр / 1.2 = 300 шагов на полный оборот винта. 300/2 = 150 шагов на 1 мм при полном шаге, для швп с шагом 2мм.
150 * микрошаг = steps per mm.
Добавлено: 10 окт 2017, 04:24
Тенгель
Сколько станков настраивал, никогда этими расчётами не занимался.
Отогнал ось на 10 см по координатам, померил линейкой в реальности, изменил кратно значение "steps per mm" в большую или меньшую сторону. Как правило со второй попытки уже попадаешь.
Добавлено: 10 окт 2017, 12:59
Argentum47
Тенгель писал(а):Сколько станков настраивал, никогда этими расчётами не занимался.
10>100>1000мм и пошёл работать, а эти расчёты всё равно никогда точный результат не дадут, потому что где-то да криво.
