Фрезерование двусторонних печатных плат
Добавлено: 16 мар 2012, 11:36
Романов Семен
Делимся опытом кто, как совмещает двусторонние платы.
Сейчас есть нужда изготовить 50 плат размером 7мм*15мм двусторонные.
Физически легко и просто берем большой лист размером допустим 175мм*30мм (грубо говоря) в углах сверлим дырочки диаметром 1мм, крепим на фальшстол (деревянный) в дырочки забиваем гвоздики центровочные (без шляпок), получается сможем четко перевораживать плату не "теряя" координаты"
А вот как "совместить" управляющую программу - пробовал в coppercam делать - почему то съезжает плата.
Слой второй зеркалил относитель Х. почему так - не понятно.
Подскажите кто уже испытывал.
И как проверить "совмещенность" ?
Вообщем давайте делиться опытом, тестами и так далее :)
Сам буду позже тестировать, пишу для того, что бы может - кто уже делал и подскажет что-то интересное, что бы не тратить время и текстолит :)
Re: Фрезерование двусторонних печатных плат
Добавлено: 16 мар 2012, 11:48
2cme
В visolate это делается просто, из сообщения #31 (этой темы) по инструкции пункт 2.
Если конечно gerber корректно сформировался из проекта ПП, без каких либо смещений.
Делал результат уже выкладывал.
Добавлено: 16 мар 2012, 12:02
Романов Семен
Не совсем ясно какой именно темы. да и вообще конкретики маловато =(
Но хочу для начала попробовать для этого копперкам - ибо там все наглядно.
Добавлено: 16 мар 2012, 12:07
2cme
Добавлено: 16 мар 2012, 12:18
Романов Семен
Спасибо, читал.
Попробую вечером в копперкаме - если не выйдет буду качать визолейт, спасибо еще раз.
В случае если пойду по пути визолейта - можно ли рассчитывать на ваши подсказки?
если до визолейта не доберусь обязательно сделаю выкладки по копперкаму.
Хотя впринципе тут просто нужно все в уме как следует продумать... чем еще не занимался, руки как говориться не доходили. =(
Добавлено: 16 мар 2012, 12:23
2cme
Романов Семен писал(а):Спасибо, читал.
Безусловно да!
Добавлено: 16 мар 2012, 13:52
Романов Семен писал(а):Физически легко и просто берем большой лист размером допустим 175мм*30мм (грубо говоря) в углах сверлим дырочки диаметром 1мм, крепим на фальшстол (деревянный) в дырочки забиваем гвоздики центровочные (без шляпок), получается сможем четко перевораживать плату не "теряя" координаты"
ИМХО лучше на столе закрепить две направляющие (рейки), чтобы можно было фиксировать угол и две его стороны, потом когда переворачиваем плату, переворачиваем так, чтобы угол остался на месте (т.е. переворачиваем по-диагонали). Тогда можно не парится по поводу того на каком расстоянии расположена сама плата от краев листа.
Добавлено: 16 мар 2012, 18:42
Романов Семен
Nick, не совсем уловил идею с рейками, гвоздики тоже не плохи =)
Вопрос в ПО =)
Добавлено: 16 мар 2012, 19:22
Главная суть в переворачивании, смотри если делаем с гвоздиками, то тяжело рассчитывать координаты и дырки надо сверлить обязательно на станке.
А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
Добавлено: 16 мар 2012, 19:23
dpss
По собственному опыту, самые лучшие штыри - шлифованные хвостовики от твердосплавных сверел. 3мм или 3.175 дюймовый вариант. У всех промышленных сверлильно фрезерных станков для плат базовые отверстия были по оси симметрии по длинной стороне заготовки. Расстояние между штырями меньше , чем при диагональном варианте, зато нет жесткой привязки к размеру заготовки. Один штырь крепился неподвижно, другой двигался в т-образном пазу, т.е. был плавающий.
Добавлено: 16 мар 2012, 21:53
Романов Семен
Nick писал(а):А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
Толи я тупой, то ли лыжи не едут =(
Как поменяв координаты Х и У местами мы добъемся обработки противоположной стороны то?
Да и трабла так сказать не в этом.
"идеально" перевернуть не проблема, сверлим станоком - и нон проблемо как говориться :)
А вот что бы совместить УП и той и другой стороны... вообщем нужны гвоздики, время и поставлю эксперимент =)
Добавлено: 16 мар 2012, 22:49
Lexxa
Романов Семен писал(а):А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
не получится так
Поменяв оси просто на 90градусов обработка повернется и все.
Не понимаю, что мешает сделать так
1 сторона. Закрепляешь плату, фрезеруешь, сверлишь в ней отверстия. Выбираешь 2 максимально удаленных друг от друга.
2сторона. Закрепляешь плату, базируешься по первому отверстию, едешь ко втрому, смотришь на сколько у тебя повернулась плата, виртуально доворачиваешь заготовку и фрезеруешь как обычно.
Ник, в ЕМС можно виртуально повернуть ось?
Например добавляем ось А, которая вращает деталь в плоскости ХУ на 360 градусов.
Можно ли ЕМС объяснить что базовая плоскость повернута на опредленный угол и что прежде чем производить обработку надо ось А повернуть на этот угол и дальше уже проводить обработку забыв о том, что осьА повернута?
Добавлено: 16 мар 2012, 22:59
Lexxa
Мы так делали на hedenhain c 5 осевым станком. Как попало, можно сказать, ставили тиски на стол , мерили ренишоу угол между осью Х и шлифованныой частью губок тисков.
Затем поворачивали стол на этот угол, таким образом тиски стояли идеально относительно оси Х и У.
Затем говорили, что ось С в нуле при этом угле.
Дальше как обычно по программе.
Добавлено: 17 мар 2012, 00:09
Lexxa писал(а):Ник, в ЕМС можно виртуально повернуть ось?Например добавляем ось А, которая вращает деталь в плоскости ХУ на 360 градусов. Можно ли ЕМС объяснить что базовая плоскость повернута на опредленный угол и что прежде чем производить обработку надо ось А повернуть на этот угол и дальше уже проводить обработку забыв о том, что осьА повернута?
Интересный вопрос.... Чтобы это все сработало, нужна специальная кинематика... надо в них смотреть, что там есть...
Добавлено: 17 мар 2012, 08:08
2cme
Романов Семен писал(а):Делимся опытом кто, как совмещает двусторонние платы.
Пожалуйста нарисуйте схематично что и как именно вы делаете (как переворачиваете плату, где и как ее крепите, и как при этом располагается рисунок, к чему "базируетесь"), а то не совсем понятно где и как у вас съезжает плата.
Добавлено: 20 мар 2012, 03:01
Morzhovich
Постоянно приходится делать двухстороннюю обработку. делаешь две уп с привязкой к одному углу и зеркалиш одну из горизонтальный осей. еси надо будет скрины, покажу. Только действительно желатьельно побольше конкретики.
Добавлено: 21 мар 2015, 12:15
shuv
Люди, что-то я не въезжаю, как совместить две стороны. К чему привязывать отверстия? Программки Sprint-Layout_5.0 + CNC_Converter_v1.72.
Одну сторону понятно, делать могет, а вторую к чему привязать не разумею. Собственные отверстия, хоть и правильной геометрии и по осям станка, но они не привязаны к печатке, а где в Sprint-Layout вывести такие отверстия не знаю. Есть там центровка отверстий, но делается она из гравировки контура и, естественно, только кернит направляющие конической фрезой. А сверлить это как? тыкаться вручную в надежде точно встать в отверстие сверлом?
Добавлено: 21 мар 2015, 12:35
verser
shuv писал(а):Люди, что-то я не въезжаю, как совместить две стороны
Я пользуюсь CopperCam. В ней всё заточено для двухстороннего фрезерования. На вход принимает герберы.
Добавлено: 21 мар 2015, 13:08
shuv
Спасибо, уже юзаю, с английским только плохо.
