Трубка 50W отклеилось охлаждение заднего зеркала.
Добавлено: 29 сен 2017, 16:09
ecobot
Всем привет!
Вот уж не думал, что в трубке что-то неоднозначно сломаться может, но вот моя красавица:
https://photos.app.goo.gl/T8217WAL5yK2O5mq2
Получена в июле радовала глаз часов шестьдесят и сегодня сутра в середине резки луч исчез как выключили свет.
Ни шума, ни свиста, ни щелчка, станок моторами крутит - луча нет. Долго искать не пришлось, проверяя контакт увидел щель между водяным охлаждением и задним зеркалом.
Догадываюсь, что 99 к 1 это смерть трубки и не стоит косить на новый блок питания, но все-же, повелители когерентного излучения, поделитесь вашим мнением:
Из-за чего оторвало охлаждение? (вода 13-17 градусов, это выше точки росы в сухой комнате).
От такой поломки вакуум нарушен же гарантированно? Трубу в морг сдавать?
Что сказать производителю по этому поводу? Стоит ли хотя бы частичную компенсацию попросить? Есть ли какой-то косяк с моей стороны?
Спасибо всем за мудрость заранее.
Re: Трубка 50W отклеилось охлаждение заднего зеркала.
Добавлено: 29 сен 2017, 18:13
gendos
Если отклеилось можно приклеить, нарушение вакуума не должно быть если только от перегрева , что то не вышло из строя, у меня так на 40 ватной полупрозрачное зеркало отклеивалось , приклеил и все работало.
Добавлено: 29 сен 2017, 18:29
ecobot
Луча нет, амперметр на нуле сидит, блок питания лазера зеленым светодиодом светит, на жмяк по тесту никакой реакции.
Как проверить газ в трубе в такой ситуации?
Добавлено: 29 сен 2017, 20:29
gendos
ecobot писал(а):Луча нет, амперметр на нуле сидит, блок питания лазера зеленым светодиодом светит, на жмяк по тесту никакой реакции.
Тогда не знаю, поджиг у трубы должен быть и без охлаждения, если блок питания исправен , тогда наверно все же газ с трубы вышел.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:37
vovafed
датчик потока есть на станке?
Добавлено: 29 сен 2017, 20:43
ecobot
vovafed писал(а):датчик потока есть на станке?
Да, есть, перегретая трубка могла такую фигню вызвать? Проверю датчик, подозреваю он тупит.
Добавлено: 29 сен 2017, 20:46
gendos
Так потока же нет , он не дает блоку питания включаться, тогда большая вероятность что труба живая
