Страница 1 из 12
Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 28 сен 2017, 19:19
Sashalex24
Добрый вечер всем! Начал постройку чпу фрезера на базе чугунной поверочной плиты. Размеры плиты 600X450 мм. Станок из стали. рабочее поле Y 300 мм X 350 мм и Z 110 мм. Направляющие рельсы фирмы Hiwin шириной Z 15 мм на остальных координатах 20 мм. Винты фирмы TBI с Двоиной гаикой. Передача на винты через зубчатый ремень профиль HTD 5m. Чуть позже выложу фото о проделанной работе. Сейчас столкнулся с проблемой выбора сервы на шпиндель. не могу определиться с мощностью для нормальной обработки мягких металлов. Есть шпиндель от какого то старого немецкого станка с хорошими параметрами по биению в пределе 3 микрон. Конус морзе 4. С 4 подшипниками 2 передних 46109 и 2 задних 46108. Портал скручен и за штифтован и 20 мм стали после чего полностью отшлифован на шлифовальном станке. Детали моего станка изготовлены на чпу 5 осевом Hermle u40. На моем станке предусмотрена централизованная системам смазки кареток и швп. Общий вес станка около 300 Кг получается.
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 28 сен 2017, 19:25
Lafayette
Я себе нашёл серву 1,1 кВт на 6000 об., ставить буду на прямую. Шпиндель ER40.("миниатюрный") грубо говоря корпус кубик со сторонами 80 мм.
Добавлено: 28 сен 2017, 19:29
Sashalex24
Я хочу купить переход с морзе 4 на er32. Что за серва? какой момент и на сколько вольт? Весит много?
Добавлено: 28 сен 2017, 19:32
Sashalex24
У меня цилиндр диаметр 95 мм и длинной примерно 300 мм. Весит 12 кг. Хочу тоже на прямую через шкив
Добавлено: 28 сен 2017, 19:37
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Я хочу купить переход с морзе 4 на er32. Что за серва? какой момент и на сколько вольт? Весит много?
170 вольт питания. 18 ампер. 6000 оборотов и номинальный момент 1.7 н/м. вес около 4 кг.
Добавлено: 28 сен 2017, 19:39
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Хочу тоже на прямую через шкив
Я не через шкив, а через муфту сильфонную, на прямую.
Добавлено: 28 сен 2017, 19:48
Sashalex24
А чем через шкив 1:1 хуже?
Добавлено: 28 сен 2017, 19:51
Sashalex24
Добавлено: 28 сен 2017, 19:53
Lafayette
Sashalex24 писал(а):А чем через шкив 1:1 хуже?
Мне просто удобнее, хотя может и шкивы поставлю. Пока не решил. Нужно шпиндель в руках повертеть. Жду пока приедет.
Вот такой аппаратик.
Добавлено: 28 сен 2017, 19:56
Lafayette
Мне нужны были обороты не меньше 4000, играл роль размер и вес.
Добавлено: 28 сен 2017, 20:33
Sashalex24
Завтра с фотографирую ещё шпиндель и выложу фото. Часть деталей станка на работе.
Добавлено: 04 окт 2017, 19:11
Sashalex24
Подскажите пожалуйста! Асинхронного движка 1.1кв 3000об через понижающую редукцию 1:2 будет достаточно для фрезеровки мягких металлов? Обороты поднять частотником до 100 герц для компенсации редукции?
Добавлено: 17 окт 2017, 21:17
Sashalex24
Вот дела движутся. Изготовил стальные боковины под рельсы. Начинаю обкатывать геометрию и получилось очень прилично 0.005мм по плоскостям координат x и у.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:23
Sashalex24
Вот 2 вото процесса сборки и замера индикатором диление шкалы 0.01мм
Добавлено: 17 окт 2017, 21:25
Sashalex24
Будут изготовлены под пятки парталла переходные пластинны и 20мм стали. И кронштейны под крепеж двайной гаики. Вес данного станка по примерным прикидкам перепрыгнет за 300кг
Добавлено: 17 окт 2017, 21:26
Lafayette
На индикаторе нихрена не видно.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:28
Sashalex24
Пардон фоткал в спешке. Результат мне очень нравится.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:29
А что там смотреть? Написали же сколько отклонение.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:30
Lafayette
frezeryga писал(а):А что там смотреть? Написали же сколько отклонение.
Мне просто интересно.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:31
Sashalex24
Станок изготавливаю полностью на работе в заводских условиях на чпу станке. Точность у него хрошая так как он новый. Все детали после обработки шлифованые.
