Вопрос по фрезерованию резьбы:
Добавлено: 28 сен 2017, 17:05
sashaK
У вас шпиндель с приводом от сервы или это можно делать на обычном водяном шпинделе но с умным частотником?
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 28 сен 2017, 17:07
Nonstopich
Ничего вообще не нужно.
Скорость вращения фрезы вы знаете (задаёте в УП)
Шаг резьбы вы знаете.
Диаметры знаете.
Вы можете посчитать "спираль", по которой должна двигаться фреза.
А если вы можете, то и CAM среда тоже :)
Добавлено: 28 сен 2017, 17:09
MGG
sashaK писал(а):Вопрос по фрезерованию резьбы:
https://www.youtube.com/watch?v=QwMCZN8bBLE
все проще, вращение шпинделя стабильное, путь спиральный просто
Добавлено: 28 сен 2017, 17:15
evgenyjp
все проще
фрезы только безумных денег стоят...
https://www.youtube.com/watch?v=E2nOXR9qQGo
Добавлено: 28 сен 2017, 17:33
Sashalex24
Простите что влез в тему! Я хочу поставить на свой станок серву в роли шпиндельного мотора через ремень. Какой минимальной мощности нужна серва для обработки мягких металлов и напряжением 220V. Не могу найти инфу.
Добавлено: 28 сен 2017, 17:41
john1987887
Sashalex24 писал(а): Какой минимальной мощности нужна серва для обработки мягких металлов
http://www.walter-tools.com/ru-ru/press ... fault.aspx
Добавлено: 28 сен 2017, 17:45
Sashalex24
На 750 ват будет мало? Я пока начинающий. И по ссылке мне тяжело разобраться в параметрах и режимах.
Добавлено: 28 сен 2017, 17:54
MGG
Sashalex24 писал(а):На 750 ват будет мало? Я пока начинающий. И по ссылке мне тяжело разобраться в параметрах и режимах.
Нормально, с учетом того что обороты на нем скорее всего 3000, то этого хватит, правда подачи будут довольно медленными.
Допустим по люмяшке 6мм фреза у меня в рекомендованных значениях стоит съем по 0.03 на зуб, с 3к оборотов это выходит подача 270мм/минуту.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:17
john1987887
MGG писал(а):6мм фреза у меня в рекомендованных значениях стоит съем по 0.03 на зуб, с 3к оборотов это выходит подача 270мм/минуту.
С нормальной станиной и жестким шпинделем можно 0.1 на зуб легко.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:18
Sashalex24
А для нормальной работы 1- 1.5kw будет самое то? Мне важно чтоб вес не тяжолый был. Шпиндель с конусом морзе 4 у меня килограмм 12 весит. Сколько 1.5kw серва весит?
Добавлено: 28 сен 2017, 18:19
Sashalex24
Ткните почитать про такие проэкты.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:22
Sashalex24
Шпиндель с старого немецкого станка. Подшипники стоят 2 штуки 46109 и 2 штуки 46108.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:26
john1987887
Свою тему создай. Там поговорим.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:28
Sashalex24
Ок
Re: Вопрос по фрезерованию резьбы:
Добавлено: 28 сен 2017, 18:50
Тема была разделена.
Добавлено: 28 сен 2017, 18:54
Sashalex24 писал(а):А для нормальной работы 1- 1.5kw будет самое то?
У моторов момент зависит от номинальных оборотов. Например: если серва на 1.5квт на 3000 об/мин сможет поднять груз 1кг, то серва 1.5квт на 1000 об/мин подымит груз уже 3кг. Надо смотреть не на квт, а на момент Нм.
Sashalex24 писал(а):Сколько 1.5kw серва весит?
Смотреть нужно в мануалах на серуву. Чем меньше у сервы номинальных оборотов, тем больше серва будет. Серва на 3000 об/мин будет почти в 2 раза меньше и по размеру и весу чем серва на 1000 об/мин.
Добавлено: 29 сен 2017, 07:36
sashaK
Спасибо всем откликнувшимся, просвятили. У меня видимо это отложилось от нарезания резьбы метчиком, что там нужен энкодер на шпинделе.
