Трубка или розжиг
Добавлено: 27 сен 2017, 18:28
СО2 60Вт.
Внезапно упала мощность в 2-3 раза. На 13% даже скотч не прожигает(возможно и трубку не поджигает, непонятно).
На 30% и более Трубку поджигает. Луч видно. Но фанеру не режет теперь. Случилось внезапно и сразу. Перегревов не было.
Луч в трубке яркий по краям, а по середине намного тусклее.
Можно как то проверить высоковольтный блок питания? Тестер показывает 18мА на черном проводе от трубки независимо от выбранной мощности(что странно. При таком токе должен резать. и от мощности он не меняется).
