Вопросы по постройке 400*300
Добавлено: 27 сен 2017, 09:14
Molhun
Доброго времени суток.
Возникла необходимость в принтере с полем печати 400 мм. В данный момент используется 3d принтер Геркулес. Также имеется маленький фрезерный станок который может грызть дюраль.
Планирую использовать :
1)силиконовый подогрев стола 220v 600w 300*400 mm
2)рельсы осьX 12мм(2*600),осьY 15мм (1*450)
3) на экструдер 17HS4401
4)блок питания на 500ватт от ПК
Мои хотелки: Минимум деталей из пластика Корпус из станочного профиля со стенками, стол движется по z, кинематике классическая (1мотор на каждую ось) экструдер только директ (вторая бошка под большим вопросом). А теперь собственно и вопросы к специалистам.
Мои вопросы :
1) Что лучше мега2560+ramps или MKS.(если МКС то какая)
2) Какой драйвер поставить внешний или (TMC2100 / DRV8825), главное избавиться от пропуска шагов
3) Ремня 6мм достаточно или поставить 10мм.
4) Движки 17HS8401 или 42BYGHM810
5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
Re: Вопросы по постройке 400*300
Добавлено: 29 сен 2017, 09:07
DiMiTs
Дабы не сооружать груду бесполезного хлама, а создать нормальный принтер, то крайне важно изучить массу готовых конструкций, перечитать массу форумов в интернетах, т. е. RTFW.
Но от себя советую приобрести готовый DIY комплект в китаях (за 15..20 тыр) на алюм. профилях и популярном RAMPS и допиливать уже этот принтер под свои хотелки.
В этом случае вы найдете ответы на озвученные тут вопросы САМОСТОЯТЕЛЬНО.
при такой длинне
Почитайте тут, а то глаза режет :)
Добавлено: 03 окт 2017, 23:02
Molhun
Спасибо за критику.
У меня есть принтер"Геркулес".Для разработки макетов 400*50 он не годится . Готовый принтер с таким полем стоит хороших денег. Окупится ли такое вложение. Я спрашиваю совета что выбрать.И как грамотно реализовать подъем стола.
P.S Зачем покупать китайское "Г"и пытаться из него сделать конфетку.
Добавлено: 03 окт 2017, 23:42
DiMiTs
Molhun писал(а):Спасибо за критику.
Хорошо, вот ответы на ваши на вопросы:
Для подобной задачи сгодится любая из указанных.
Изначально все драйверы разработаны так, чтобы не было пропусков. Иначе кому они такие нужны?
Пропуски лечатся подъемом тока в моторах. Если не помогает, то замена драйвера и изменение конструктива.
Подойдет любой из указанных.
Если подходить профессионально, то нужно считать кинематику и нагрузки.
Исходные ТТХ моторов есть в интернетах.
Смотреть готовые решения в интернетах. Они есть.
Чтобы было грамотно, нужно изучить существующие конструкции.
Если нет на все это желания и времени или нет нормального доступа в интернет,
то стоит подумать о том, чтобы купить готовый бюджетный DIY комплект и его мучать :)
У нас на работе коллеги купили себе лично как вы говорите китайское "Г" за 19 тыр, за два дня его собрали, запустили и уже как полгода им активно пользуются, заметьте, по делу, а не ради забавы!
Рабочего поля 200х200х300 им за глаза.
Но если потребуется расширить, то достаточно лишь будет докупить четыре куска профиля и заменить валы (XY) со столом или длинную винт-гайку (Z).
Добавлено: 10 окт 2017, 14:48
igsru
Molhun писал(а): Мои вопросы :
1. МКS. У которого драйвера можно менять. Если спалите больше ремонтопригодность и всегда подобрать можно что хочется.
2. Пропуски тут если и будут то не от драйвера, а от клина или не верно настроенного драйвера по току.
3. 10 лучше - меньше будут тянуться.
5. А какие у вас варианты кроме винта по Z?
Добавлено: 10 окт 2017, 14:53
DiMiTs
igsru писал(а):1. МКS. У которого драйвера можно менять.
Драйверы можно точно также менять и у RAMPS, но MKS далеко не каждая позволяет это делать.
Впрочем, нужно сильно постараться, чтобы спалить драйвер!
Добавлено: 25 окт 2017, 12:39
MD1917
Molhun писал(а): 5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
На самом деле всё качество упрется в баланс между: качеством винтов (поэтому я бы использовал 3 вариант с направляющими вместо валов на оську Z), скоростью печати и качеством расходника (пластика).
