Подскажите что за звери ?
Добавлено: 27 сен 2017, 08:46
gregor3299
Подскажите что за шаговые двигатели такие ? Не могу найти информацию по ним и чем их заменить ? Нареканий по ним нет, но если встанет вопрос замены - то не не могу понял какие искать надо будет...
Re: Подскажите что за звери ?
Добавлено: 27 сен 2017, 09:06
Taganrog
Тогда поставите любой nema23 длиной 76-115мм на нужный вам крутящий момент. C диаметром вала 6,25 мм . Или если замените шестерню, то можно поставить с диаметром вала 8мм.
Добавлено: 27 сен 2017, 09:56
gregor3299
по физике примерно понял. а проблемы с драйверами не возникнет ? и у моих 4 провода подключения - у нема также ?
Добавлено: 27 сен 2017, 10:33
gregor3299 писал(а): у нема также
NEMA это типоразмер фланца и никакого отношения к кол-ву проводов не имеет.
Добавлено: 27 сен 2017, 11:35
Taganrog
gregor3299 писал(а): а проблемы с драйверами не возникнет ?
Самые популярные имеют 4 провода.
Возможно придется поменять ток в настройках драйвера. Все будет зависеть от того что именно вы купите.
