Поделитесь опытом
Добавлено: 26 сен 2017, 22:58
dabogl
Здравствуйте. Начинаю втягивание в станкостроение. В связи с этим появляются вопросы, возможно даже банальные.
В двух словах, что хочу получить: станок для фрезеровки печатных плат, поле примерно 500*500, подвижный стол, направляющие валы.
Пока вопросы такие:
1) Какой взять контроллер? На ардуине или через LTP порт?
2)Какой нужен шаговый двигатель, nema 17 хватит?
3)На какое напряжение для ШД нужен блок питания? Где то видел, что надо посчитать корень квадратный и индуктивности обмотки и умножить на 32. Напряжение не должно отличаться более чем на +/-30% от полученного значения. И вообще на какие параметры надо обратить внимание при выборе?
HTB1uYXTQFXXXXbGaXXXq6xXFXXXv.jpg (4570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.99 КБ)</a>
или
HTB1X523QpXXXXasXVXXq6xXFXXXv.jpg (4570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.01 КБ)</a>
Re: Поделитесь опытом
Добавлено: 26 сен 2017, 23:14
Nonstopich
первый совет:
Начни не с электроники.
Начни с проекта своего станка: размера поля, типа конструкции (че двигать будем, стол или портал).
Определись с тем, что будешь обрабатывать.
И на все остальные вопросы ответы придут в процессе.
nema17 - слабенько для обработки (адекватной) металлов. Но вполне себе достаточно для нарезания пластика и фанеры.
Блок питания - это в первую очередь для драйверов. Тока движка (предельный, что он выдержит) должен поддерживаться драйверами.
Напряжение, оценивается! по индуктивности, да. Но это оценка. А не точное значение. В конечном итоге БП выбирают по току: три движка (в случае, если их три) жрут три раза свой ТОК умноженный на напряжение. 36V 2.2A <- для примера. 36 * 2.2 * 3 ~ 240Watt (это если движки могут выжрать 2.2А, драйвера могут выдать эти 2.2Амера на движки, ну и если ты их питаешь 36Vами)
По поводу контроллера:
LPT-шный, тот что на фотке, у меня был в работе. С ним проблем не было, тьфу тьфу тьфу.
Идея контроллеров вот в чём:
есть контроллеры автономные, которые проглатывают файлы с G-кодом внутрь своей памяти, и больше не зависят от компа и его процессора, а сами управляют сигналом.
А есть контроллеры, которые ничего не глотают, а только лишь принимают сигнал от компа с его частотой! по его возможностям! соответственно нужно использовать какое-то ПО (мач3, линуксCNC, и т.д.)
Добавлено: 26 сен 2017, 23:21
dabogl
Nonstopich писал(а):Начни с проекта своего станка: размера поля, типа конструкции (че двигать будем, стол или портал).
С этим я определился. Вопрос как по индуктивности оценить необходимое напряжение? С током всё понятно.
Добавлено: 26 сен 2017, 23:24
Nonstopich
Для точного расчета напряжения питания двигателя воспользуйтесь формулой:
32 х КОРЕНЬ(индуктивность, в мГн) = напряжение питания, В DC
где, индуктивность - индуктивность обмотки, взятая из технической документации на Ваш двигатель
Например, если Ваш двигатель имеет индуктивность 2 мГн, то его питающее напряжение равно:
32 х КОРЕНЬ(2) = 45,12 В DC
Добавлено: 26 сен 2017, 23:27
Nonstopich
И если определился, стОит озвучить. Чтоб было проще анализировать и помогать.
Ну и проект нужно разместить, если это не ЧПУ для секретного завода.)
развлекайся
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75&p=12503
Добавлено: 27 сен 2017, 00:07
dabogl
Nonstopich писал(а):И если определился, стОит озвучить.
так я в самом начале и написал:
dabogl писал(а):станок для фрезеровки печатных плат, поле примерно 500*500, подвижный стол, направляющие валы.
только всё таки 250*500
а делиться пока нечем, пока на стадии сбора информации.
Кстати, а какой диаметр направляющих лучше брать?
За ссылку спасибо.
Добавлено: 27 сен 2017, 00:23
Nonstopich
У меня есть станок на 12 и 10 валах :)
Я тебе так скажу, меньше 16 я бы не стал брать вообще ни на одной из осей.
Добавлено: 27 сен 2017, 07:37
Вы либо хотите делать довольно таки крупные платы либо большие серии плат. В обоих случаях если валы висячие на поле даже 250х500 качество итоговое будет не очень, если валы на опоре, то еще можно попробовать, но не для серийного производства.
Для начала определитесь с максимальным размером платы. от этого и надо будет выбирать поле, а не так что "хочу такое". Чем меньше поле тем меньше станок займет места и проще будет его построить.
Добавлено: 27 сен 2017, 15:27
keks137
Берите цилиндрические рельсы немного дороже, но лучше.
Добавлено: 05 окт 2017, 18:20
dabogl
Может посоветуете программу, в которой можно сделать 3D модель станка (кроме автокада)?
Добавлено: 05 окт 2017, 20:01
arkhnchul
