Проблема с Мач3...
Добавлено: 26 сен 2017, 06:51
kurtkobat
При изменение оборотов шпинделя во время отработки программы станок прекращает движение и шпиндель вырубается... при следующем запуске шпинделя, он делает пару оборотов и опять останавливается и начинает мигать е-стоп.... проверил все заземление, с ним все в порядке... отключал е-стоп не помогло... что еще попробовать идей нет, можь тут кто что подскажет
Re: Проблема с Мач3...
Добавлено: 26 сен 2017, 08:04
Enot_1
Програмно отключить концевики. Ставить только хоумы.
Добавлено: 26 сен 2017, 08:39
niksooon
Помехи помехуют..........Надоть в general config фильтры включить-настроить.
Добавлено: 26 сен 2017, 08:57
kurtkobat
niksooon писал(а):Надоть в general config фильтры включить-настроить.
Я очень извиняюсь, скорее всего задам очень глупый вопрос, а где там фильтры???
Добавлено: 26 сен 2017, 09:01
kurtkobat
Enot_1 писал(а):Програмно отключить концевики. Ставить только хоумы.
Концевиков и так нету=) у меня два мотора на одну ось, так что вместо концевика я поставил хом на дублирующую ось
Добавлено: 26 сен 2017, 09:21
niksooon
kurtkobat писал(а): где там фильтры???
правый верхний угол...........
Добавлено: 26 сен 2017, 09:24
kurtkobat
вот это?
Добавлено: 26 сен 2017, 11:25
kurtkobat
Одолел я эту проблему...поставил галочку
