Страница 1 из 2
ЧПУ фрезер по дереву, 120*70см. Сгорела материнка =(
Добавлено: 22 сен 2017, 20:31
andriibedolaga
Добрый вечер. Получил фрезер по дереву 4 года уже готовый, под ключ установили всё (самодельный станок, кулибинам и не снилось), 4 года я в тех часть по электронике не вникал, а вчера комп накрылся, материнка захотела на пенсию, утром подняли людей с сервиса, через два часа новый комп на месте (ну как новый, корпус новый, все запчасти старые, материнка только новая).
Ну я с мыслями нагоняем упущенную прибыль давай подсоединять, комп и блок станка соединяются 3мя проводами: usb, дальше штекер в 4 дротика (4 в ряд), потом штекер в 21 дротик (идут они в два ряда 10 и 11 шт). фото прикреплю
Включаю комп, вижу такое же меню, включаю mach3 mill и ноль. ничего не работает.
Как сделать синергию?
кто поможет желаю острых фрез, ровных заготовок, ледяной воды в охлаждение и бесперебойный ток 365дней :good:
Re: ЧПУ фрезер по дереву, 120*70см. Сгорела материнка =(
Добавлено: 22 сен 2017, 20:42
ultrus
andriibedolaga писал(а):включаю mach3 mill и ноль. ничего не работает.
А профиль вашего станка для MACH3 есть? Если нет, запроси у изготовителя и установи.
Добавлено: 23 сен 2017, 07:02
Так я если правильно понял вы запустили систему без переустановки и она заработала?
1. Для начала проверить что все устройства установились: вызываете диспетчер устройств и смотрите все что с вопросиками, устанавливаете.
2. Скорее всего либо слетел драйвер LPT порта мача или этот порт неправильно настроен в биос материнки, попросите спецов если сами не разбираетесь - в биосе можно такое наворотить...
3. Настройки LPT порта могут не соответствовать новой материнке (и кстати я надеюсь порт встроенный?).
Добавлено: 23 сен 2017, 10:41
andriibedolaga
да запустили виндоус без переустановок и работает.
проверил диспетчер устройств, кажется все нормально, драйвер для mach3 есть, пишет везде - работает нормально.
все соединения проверил, всё на месте.
в понедельник буду звонить к настройщикам, сделали или нет всё что нужно в биосе для lpt порта.
драйвер LPT порта мача - это где посмотреть? я смотрел через диспетчер устройств, там в папке mach3 тоже есть драйвер, он установлен, "работает нормально".
какие еще могут быть проблемы? мне кажется здесь с большой вероятностью передача данных главная проблема
Добавлено: 25 сен 2017, 19:32
andriibedolaga
печаль получается. ремонтники проверили все еще раз, всё норм. я запустил комп, но станок не реагирует. перепробовал все значения в биосе для ltp порта, ничего не помогло, прикрепляю фото, может там где то галочки не хватает.
Добавлено: 25 сен 2017, 20:27
ultrus
andriibedolaga писал(а):печаль получается.
Я бы на вашем месте попробовал снести Mach3 и установить поновой. Мож чё в реестре потерялось?
Добавлено: 25 сен 2017, 20:45
Vit888
Тоже такое было.Но я на всякий случай сразу переустановил и виндовс и мач.
Добавлено: 26 сен 2017, 07:15
Ну как минимум драйвер LPT от мача переустановить попробовать - мне кажется он может учитывать не только адрес, но и всякое другое что может теперь несходиться с прошлой конфигурацией.
Добавлено: 26 сен 2017, 12:55
Vit888
По любому получиться какая-то нестыковка в электронике. И лучше сразу переустановить , чем неделю искать где, что потерялось.
Добавлено: 26 сен 2017, 22:58
igsru
У него винда старая, только мать на компе новая. Не там ищем...
Добавлено: 26 сен 2017, 23:01
igsru
Еще раз сверить адрес LPT порта который прописан в матч и в виндоус. Если там все ок, удали порт в виндоус и перезагрузи комп. После загрузки винда сама найдет его,по идее. Установить драйвера идущие с материнкой(это само собой)
Добавлено: 29 сен 2017, 20:12
Vit888
Автор хоть бы написал , получилось что то или нет. Уже самому интересно как вылечил станок
Добавлено: 30 сен 2017, 13:09
andriibedolaga
Переустановил виндоус, как советовали выше, ставлю туже Mach3 2,63. (первый раз ставлю)
в биосе выбрал epp+epc (есть еще bi-directional, output only)
20170930_120322.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
загрузл матч, закинул файл в корень папку(readme советует).
Проверка драйверов пишет - компьютер под контролем матч3.
запускаю. mm выбрал, порты проставил как было, всё остальное сделал как было. вложу фото платы
20170930_122235.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20170930_122225.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
E-stop работает. На моторы подается напряжение, они блокируются. (раньше нажал стоп, а моторы руками можно крутить, до переустановки винды).
Нажимаю на стрелочки и не одна ось не двигается, компьютер считает пройденное.
Что я упустил?
Добавлено: 30 сен 2017, 13:21
Lafayette
Движки в маче настроил?
Добавлено: 30 сен 2017, 14:01
andriibedolaga
движки сделал как и раньше (у меня небольшой диапазон хода, до 1,5 метров, если больше то начинается вибрация)
x.y
steps per 320
velocity 1300
acceleration 200
z. чуть меньше
Добавлено: 30 сен 2017, 15:36
Vit888
В настройках " порты и пины" поодключай все лишнее ( датчики, е-стоп и тп) оставь только двигатели.
Добавлено: 30 сен 2017, 16:33
шпиндель
проверьте, правильно ли в мач3 прописан порт ...так как мач3 стандартный прописывает а в компе может быть другой адресс...у меня именно так и было.. :eat:
Добавлено: 30 сен 2017, 17:30
andriibedolaga
все галочки по отключал в настройках, только моторы оставил и не работает.
вот фото диспетчера устройств.
в биосе я тоже проверил там стоит в onboard device - parallel port такое же значение.
в матч3 так же 0х378.
в диспетчере, почему там две строки? что значит 0778-077D
Добавлено: 30 сен 2017, 17:39
шпиндель
надо прописать вторую строчку вроде или первую
https://cncmodelist.ru/stati/21-nastroika-mach3.html
и у тебя там второй порт есть...попробуй его прописать
Добавлено: 10 окт 2017, 16:00
andriibedolaga
Когда настроил Матч3, есть какой то файл куда записываются данные-настройки (может файл блокнота или архив какой). Если я поменял материнку, переустановил винду этот файл удалился. Но я сделал копию старой рабочей программы несколько месяцев назад. Теперь вопрос - как называется этот файл (я попробую его найти в каталоге на другом пк)? если я его скопирую возможно заработает станок?
