Сервопривод SHJ 43l 30
Добавлено: 21 сен 2017, 21:42
magic10s
Коллеги, нужна Ваша помощь. Появился привод, но нет документации. В нете не получается найти.. поможете, пож.
Где найти управление и какое? Спасибо.
Re: Сервопривод SHJ 43l 30
Добавлено: 21 сен 2017, 21:45
Lafayette
У официалов на сайте не смотрели?
Добавлено: 21 сен 2017, 21:51
magic10s
Естественно пытался. Сайт не открывается. Делал запросы. Инфу не нашел.
Добавлено: 21 сен 2017, 21:56
Lafayette
magic10s писал(а):Естественно пытался. Сайт не открывается. Делал запросы. Инфу не нашел.
Посмотрю завтра на работе, может найду что.
Добавлено: 21 сен 2017, 22:19
magic10s
Большой пасиб. Двигатель мощный и новый хотел его на привод фрезера поставить .
Добавлено: 21 сен 2017, 23:47
magic10s
Описание удалось найти, теперь вопрос - что нужно для его подключения и где это взять?
Добавлено: 21 сен 2017, 23:53
magic10s
S2460 SHJ 43 30 3 5 14K 1 54 S 400V - 3000rpm - SinCos - Motor length 3 что значит на практике -синускосинус?
Добавлено: 22 сен 2017, 13:49
Duhas
выход энкодера - синус + косинус, т.е. аналоговый, если будете подбирать привод с дискретным квадратурным входом - понадобится интерполятор, в простейшем случае просто пара компараторов, что даст интерполяцию 1 к 1, для шпинделя больше и не потребуется, но тут или паять самому или скать готовое\исполнителя.
Добавлено: 22 сен 2017, 16:52
magic10s
Спасибо. А где можно купить сервоусилитель и какой? Там ещё питание 400 вольт.
